Kostrzech 0 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Witam serdecznie, jeżeli jest już podobny temat to z góry przepraszam. Więc zacznę od tego, że w ostatnim czasie zaczęły mi strasznie falować obroty na włączonej klimatyzacji, jak jeżdżę bez klimy to nie ma żadnego problemu, ponad to ostatnio klima zaczela dziwie syczec po wlaczeniu i wylaczeniu, wczesniej tego nie bylo, mechanik stwierdzil ze na pewno jest malo czynnika i dlatego napelnil klime ale to nie dalo zadnej poprawy, klima dalej syczy. Dodatkowo od dłuższego czasu mam problemy z odpalaniem samochodu, wkręca się na około 500 obrotów i spada do zera, po ponownych próbach jakoś się wkręca na obroty ale nie od razu tylko do 500 i czasem wzrośnie o jakoś pali. Byłem u mechanika i wymieniał cały dolot i węże od odmy, wymieniał uszczelke pod świecami, twierdząc że są zalane olejem i dlatego słabo odpala, następnie wymienił czujnik temperatury bo też niby przez to mógł źle odpalać. Wczoraj odebrałem samochód od mechanika i dalej to samo. Ręce mi już opadają bo nie wiem nadal co jest przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Klima ma syczeć po wyłączeniu, normalny objaw. Jak masz LPG to zacznij od sprawdzenia wtrysków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat2 0 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 U mnie też właśnie zaczął falować przy włączonej klimatyzacji i nie ma różnicy czy lpg czy pb. zauważyłem że faluje też czasem przy włączaniu ogrzewania szyby tylniej. AA co do do klimy to u was też ona się włącza i wyłącza co chwile 30 sek chodzi 20 nie chodzi i tak cały czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 U mnie klima raz działała raz w cale się nie chciała włączyć, przycinał się wiatrak od klimy więc go wymieniłem klima poszła na serwis do sprawdzenia i działa bez zarzutu, może komuś coś tym postem podpowiem. A falujące obroty przy klimie co to znaczy? Idzie do 5 tysięcy i spada do 500 czy jak dojeżdżacie do świateł to spadnie troszkę poniżej 800 i wraca na swoje miejsce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat2 0 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 U mnie 700-900 i tak cały czas czasem 800-900 strasznie denerwujące to jest Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Klimatyzacja obciąża samochód tym bardziej, że auto ma swoje lata mi się wydaje, że to normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat2 0 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Mój znajomy ma golfa 4 2000 rok 1.4 16v i u niego nic nie faluje. Więc nie powiedział bym ze jest to normalne Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp1320 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 A jak sprawa przepustnicy w waszych autach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
