Sedrak Dan 2 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 (edytowane) Witam. Dzisiaj zrobiłem kilka Auto-Scanów VAG-COM 311.2 PL i wyskoczyła mi taka plejada błędów. Proszę o pomoc w ich rozczytaniu oraz czy tym programem mogę zakodować nowy moduł BT , ustawić sobie interwały serwisowe , zrobić logi ? Bo nigdzie takiej funkcji nie widzę. Posiadam kabel V-SCAN VAG KKL VIAKEN USB LINE VAG-COM Version: Release 311.2-NChassis Type: 8E - Audi A4 B6Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 518 AL Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 0011501 Shop #: WSC 011112 Znalezione: 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/CommunicationReadiness: 0000 0000Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04355 Shop #: WSC 000001 Błąd Zapis.:65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - -Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AD Component: A4 Klimaautomat 1219 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251Nie ma błędów .Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 632512 Znalezione: 01496 - Bulb for Fog-Lamps: Left (L22) 57-00 - Electric Circuit Failure01500 - Bulb for Fog-Lamps: Right (L23) 57-00 - Electric Circuit FailureSkipping Address 15-AirbagsAddress 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 04012 Shop #: WSC 63251Nie ma błędów .Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 WAUZZZ8E64A083464 AUZ6Z0C02709871 Błąd Zapis.:00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-00 - Implausible SignalAddress 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 632515 Znalezione: 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 52-10 - Supply Voltage Too High - IntermittentAddress 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 195 P Component: symphony II NP2 0152 Coding: 01005 Shop #: WSC 628632 Znalezione: 00879 - Connection to Speaker Front Right 36-10 - Open Circuit - Intermittent00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - IntermittentAddress 77 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Z3y Baud Rate - ZmienEnd ------------------------------------------------------- Edytowane 24 Czerwca 2016 przez Sedrak Dan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 Prawie wszystkie błedy maja charakter tymczasowy. Raz pojawil sie problem. Trzeba usunac błedy i wykonać przegladu. 1. Wymienić czujnik sprzegła przy pedale. Kupisz w ASO ok 50zł 2. Sonde na razie zostaw. Pokaz jakie masz odczyty z kanału 032. Zrób logi 2 i 33. 3. Wyczyść styki we wtyczkach kabli podpinanych do głośników 4. Wyczyść styki we wtyczkach do zamków (do 3 i 4 musisz sciagnac boczki drzwi) 5. Sprawdz czy nie masz spalonych zarowek przeciwmgielnych, jezeli nie to sprawdz przewody do nich czy nie sa przerwane. Pojezdzij troche i znowu sprawdź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedrak Dan 2 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 Prawie wszystkie błedy maja charakter tymczasowy. Raz pojawil sie problem. Trzeba usunac błedy i wykonać przegladu. 1. Wymienić czujnik sprzegła przy pedale. Kupisz w ASO ok 50zł 2. Sonde na razie zostaw. Pokaz jakie masz odczyty z kanału 032. Zrób logi 2 i 33. 3. Wyczyść styki we wtyczkach kabli podpinanych do głośników 4. Wyczyść styki we wtyczkach do zamków (do 3 i 4 musisz sciagnac boczki drzwi) 5. Sprawdz czy nie masz spalonych zarowek przeciwmgielnych, jezeli nie to sprawdz przewody do nich czy nie sa przerwane. Pojezdzij troche i znowu sprawdź. 1. To dam radę zrobić 2. A jak zrobić logi ? Jak wchodzę w np. 1 Silnik to robi skan, pokazuję błąd i wywala do głównego menu 5. Kabel mi się gdzieś odłączył/ urwał, bo klakson też nie działa, a to chyba jest połączone . Jak się do tych kabli dostać ? Wystarczy się położyć czy trzeba coś więcej ? 3 i 4 dużo pracy jest z boczkami i czy łatwo rozwalić zatrzaski ? Auto i tak będzie wracało do mechanika, bo coś mam problemy z chłodzeniem i zastanawiam się czy mu tego nie zlecić A reszta ? np. Adres 3 i 17 ? Zrobiłem scan , usunąłem błędy zrobiłem drugi raz i wyskoczyły te same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harcap 0 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 01 silnik -> 02 błędy (zapisz do notatnika i skasuj) -> done/back -> 08 blok pomiarowy Grupy 032 033 002 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedrak Dan 2 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2016 Rzucę w niedzielę na to okiem i zobaczę co uda mi się zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2016 Robiac logi musisz miec gaz w podłodze i logujez od 2000 do odcinki na 3 biegu. Loguj 2 i 33. Kanalu 32 sie nie loguje bo tam są zapisane wyuczone wartości. Po skasowaniu błedów są one zerowane. Więc pierwsze trzeba troche pojezdzic a potem zrobic odczy 032 i nastepnie skasowac błedy przed zrobieniem logow. Juz nie pamietam jaki jest dostep do halogenow. Sciagnij z przodu zderzaki kraki i wloz reke, Moze dasz rade wyciagnac zarowki i sprawdzic czy nie sa spalone. Jesli sa dobre to musisz przesledzic wiazke. Co do sciagania boczkow to poszukaj na YT https://www.youtube.com/results?search_query=audi+a4+b6+door+panel+removal+ Mi sie zawsze urywa kilka białych spinek wiec lepiej sobie kupic je przed sciagnieciem w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rawluszkor 0 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 W dniu 24.06.2016 o 21:47, wampir napisał: Dzień dobry Wampirze Mam pytanko co do moich błędów i byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź. Zauważyłem, że znasz się na temacie Z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 14 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2022 Polskie opisy są beznadziejne. Wygląda jak sondy lambda do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
