A4 B5 on Land Rover, zabudowa bagażnika
grubo:hi:
jakie parametry felg?
Tył 10j przód 8,5j et nie pamiętam jutro jak ktoś potrzebuję wrzucę :D
Na przód będzie potrzebny dystans ok 10 mm tył spas fest :D
na 8,5cala spasu nie zrobisz bo auto przestanie skręcać :) Projekt ciekawy, a plan chyba inspirowany ostatnio popularnym zdjeciem.
A tego jeszcze nie widziałem [emoji16] ale bardzo w moim stylu
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Właśnie o przód się boję bo nie zabrakło wiem jak wymierzyć by móc skręcać spokojnie czy ma być na równo z budynkiem rany czy schować jeśli tak to ile
jeszcze chyba nie widziałem twojego a4 na mieście, ale bagażnikiem mogę się zaopiekować jak uzupełnisz zapas hehe:wink:.
Poza tym jak coś u mnie mam 8,5 cala z przodu ET 30 przy 60 cm jest schowane do środka:facepalm:
Przodu nie spasujecie z prostej przyczyny, brak naciągu na tyle by wysunąć rant felgi. Jak opona spasuje z błotnikiem to przy skrecie wypchnie błotnik, przy naciagu jest pod skosem ścianka wiec temat sie ułatwia.
Czy punk krytyczny w spisie przodu przypada na szczyt opony czy powiedzmy boki przy skrecie
Rownajac rant z budynkiem i naciagem moim zdaniem winno wydać
Wiadomo że się nie oprze błotnik na gumie takie rzeczy to przy powietrzu
195/35/18 i coś tam się naciągnie :decayed:
Jak to 17 są to nie ma opcji :):)
O_o no to w takim razie 195/35/17:kox:
a te z landka to były 18 tak?
Tak z landrovera 18 ale nie ma jazdy na 205 35 18 twardo jak na samej alu
no przy takiej gumie to wiadomo, a na rh jakie chcesz załozyć?
no 10j to juz wygląda ciekawie:decayed:
Edytowane przez marcinoa4b5
RH fajne koło, ale 17 to tak średnio. Będą japy po bokach w nadkolach straszne. I jak dasz opone naleśnik to bd trzeba skręcić strasznie na glebe, a jazda wtedy to koszmar.
Mam nadzieję że ba radę bo teraz mam 18 z oponami 205 35 18 i auto ładnie wygląda nie ma jak to ujoles jap ale za to nie do jazdy opona
A wracając 215 45 17 na 10 j średnica koła się zwiększy o 20 mm czyli powinno być koło jako całość średnica większe
Jakiego suba masz w bagażniku , 32 cm ? bo ja mam taki w tubie i zastanawiam się czy dało by wyciągnąć litraż potrzebny do tego głośnika w tym boczku :eusathink:
