Lakier do reflektorów
Witam
Panowie chcę odmłodzić przednie lampy. Mianowicie chcę polakierować. Teraz pytanie jaki lakier będzie najlepszy ?
Witam
Ostatnio przerabiałem ten temat chciałem aby lampy nabrały połysku. Radzę zabrać się za to przy pomocy wodnych papierów ściernych a na koniec polerować polerką bądź ręcznie. Ja zacząłem od polerki co było złym pomysłem bo plastik poddawał się temperaturze i rysy zamiast schodzić się rozpływały. Zrobiłem papierem i gdy powierzchnia lampy była zmatowiona i gładka dokończyłem polerką na 3 pasty ( Menzerna 400 później 1000 i 3000) Odnośnie lakieru nie lakierowałem tylko oczyściłem lampę i nałożyłem dwie warstwy wosku syntetycznego i lampa nie żółknie od miesiąca i ma połysk. Jeśli nie posiada się polerki całość można wykonać ręcznie papierami wodnymi na klocku a później pastą polerską jednak zajmie to więcej czasu i lampa może nie być idealnie szklista.
UWAGA !! Przy polerowaniu lampy radzę uważać na temperaturę bo klosz może popękać. Niestety nauczyłem się tego na własnym przykładzie. Za mocno i długo polerowałem. Dlatego lepiej jest wygładzić klosz papierem ściernym i później polerować sprawdzając czy klosz nie robi się gorący.
jednak lakierowanie mi bardziej się podoba
Moj tesciu lakieruje lampy, jest troche drozej ale efekt jest taki sam jezeli chodzi o wyglad, napewno lakier bardziej odporny na zarysowania i mocna chemie
ok. powiedz jakim lakierem
Czy to może być zwykły klar, bo trochę mi zostało i właśnie myślałem czy nie odnowić sobie lamp, i jeszcze jedno czy po polerce pod lakier dawać podkład do plastiku, dziękuje za wszelkie info.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
koniecznie
