[B6 AVF] Błąd radia - Radio ZF Output to Antenna Amplifier
Zczytałem taki bład dzis:
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 195 M
Component: symphony II NP2 0410
Coding: 01215
Shop #: WSC 20224
1 Fault Found:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Radio niby działa ... w czym i gdzie szukac przyczyny wystapienia błędu ?
[br]Dopisany: 07 Grudzień 2008, 20:10_________________________________________________UP
serio nikt nie wie ??
Radio oryginalne?
tak, system bose
Ja tez mialem ten blad chodzi o zasilanie wzmacniacza antenowego. Duzo czasu szukalem czegos na ten temat i niestety nie znalazlem niczego co by mi pomoglo w usunieciu. blad ten u mnie sie pojawil jak instalowalem xcarlinka i wyciagalem radio tam i spowrotem. nawet pewnego razu dobralem sie do anteny i posprawdzalem wszystkie wtyczki. kasowalem go, nie bylo go przez jakis czas pozniej znowu sie pojawial i ku mojemu zdziwieniu jak ostatnio sprawdzalem zupenie cos innego z ciekawosci zerknalem na bledy radia i co znowu nie ma :polew:. wiec sobie dalem spokuj. radio gra zadna kontrolka nie mruga wiec jest :good:. gdzies na jakim forum angielskim pisali ze to bardzo czesty blad, ze gdzies cos nie laczy(doklanie co juz nie pamietam). jedyne co mozesz zrobic to posprawdzac taka zolta wtyczke z tyl radia i wtyczki (chyba 3) przy antenie u gory tylnej szyby. generalnie nie ma sie czym przejmowac.
  • 2 miesiące temu...
Witam
Mam ten sam błąd, oryginalne radio.
zauważyłem że poza miastem mam problem ze złapaniem jakiejś słabej stacji.
czy to będzie wzmacniacz antenowy do wymiany? :mysli:
Zdejmujesz delikatnie ale stanowczo górną osłonę (przy górnej granicy tylnej szyby - jest na zatrzaski) i masz wzmacniacz.
dobrałem się no i z kablami wszystko ok.
Ta czarna osłona tego wzmacniacza jest pęknięta w jednym miejscu :/
Muszę wziąść miernik i sprawdzić co się tylko da.
odłączyłem kabelki od wzmacniacza na włączonym radiu to prawie eski nie było słychać. czyli kable i podłączenia są ok.
pozostaje chyba kupić wzmacniacz :(
Chłopaki wytłumaczcie jak krowie na rowie, bo dziś zdjałem osłone mieszczaca sie przy tylniej szybie (podsufitka) i widziałem, że od anteny ida dwa kabelki. Jeden prawą strona auta a drugi lewą. Podsufitki bardziej zdejmowac nie chciałem ale ruszyłem kawałek prawego tylniego słupka i widze, że jest tam jakiś czerwony łacznik ale na nim wszystko ok. Mam wrażenie, że patrze nie tam gdzie trzeba :tongue4: jesli to ma znaczenie to mam avanta.
