mily Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 Wiem, jestem oświetleniowcem. Ale montować specjalnie halogeny?? Nie bardzo mi się to widzi.
denveco Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 Ja w swoim kloszu lamp fabrycznie mam 4 punkty świetlne: Postojówki, mijania, długie, przeciwmgielne. Ja chce podłączyć pod przeciwmgielne.
mily Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Ja w swoim kloszu lamp fabrycznie mam 4 punkty świetlne: Postojówki, mijania, długie, przeciwmgielne. Ja chce podłączyć pod przeciwmgielne. Hmy to może ja też mam tylko jeszcze nie wiem. Jutro się pobawię.
fantastic Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 troche to skomplikowaliście - ja użyłem takiego zestawu http://www.szafirek.pl/index.php/,details,id_pr,6054.html wywalając układ zasilacza 220V, i stosując zamiast niego diode zenera 12V, dodatkowo do zestawu dołożyłem przekaźnik 5A który steruje sygnałem na przekaźnik świateł dlatego że halogenów nie mam. wykorzystałęm sygnał z centralki na otwieranie klapy bagażnika i teraz po przytrzymaniu 3 knału pilota załączają mi sie światła tak długo jak przytrzymam pilota - układ działa tylko po zmroku - koszt 16zł
mily Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 No tak też myślałem ale nie każdy ma przycisk do otwierania klapy, a pozatym to ma być automat.
fantastic Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 no kolega pisał że m ten moduł od domykania to wystarczy w szereg wpuścić sygnał przed przekaźnikiem i będzie miał załączanie świateł n 10 sek, z tym układem co jest u mnie załączanym tylko po zmroku
mily Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 A z czego wynika to 10 sekund?? Jak z działania pompy to niestety tak nie zadziała. Bo impuls faktycznie jest puszczany na 10 sekund, ale pompka wyłącza się gdy zamkną się drzwi czyli jakieś 2-3 sekundy i pompa wyłącza styk, co powoduje że nie ma przepływu prądu i przekaźnik puści. To 10 sekund to jest czas maksymalny pompy, żeby jej nie spalić w przypadku jak by się przetarł (lub uszkodził) wężyk od pneumatyki, bo wtedy drzwi się nie zamkną i pompka by chodziła na okrągło. A teraz pytanie za 100 pkt, a gdzie dokładnie się włączyć z tym przekaźnikiem?? Jeżeli raz podawana jest masa, a raz +12 tym samym przewodem to przekaźnik w jednym przypadku nie zaskoczy (bo różnica potencjałów jest równa 0), dlatego trzeba zastosować 2 przekaźniki Jeżeli sterowanie odbywa się za pomocą 2 przewodów podających masę to trzeba zastosować jeden przekaźnik z diodami. Więc w sumie lepiej założyć czasowy przekaźnik i z tą czujką zmroku to dobry pomysł, bo po co mają się zapalać w dzień. Co do 3 przycisku to jest dobre rozwiązanie jeżeli ktoś ma taki przycisk i jeżeli nie zamierza wykorzystać go do otwierania bagażnika. Najłatwiej je zrealizować.
fantastic Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 ej kolega pisał że ma osobny moduł do domykania co trzyma sygnał 10sek. przeczytaj wyżej - ja myślałem żeby w ten moduł się wpiąć
mily Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Kurde nie ten temat, sorrki pogubiłem się w tematach i zrobiłem troche zamieszania. Przeakźnik musisz podłączyc równolegle, czyli wziąść plus z tej centralki (modułu domykania szyb) a drugi koniec do masy. Jak włączysz w szereg to nie zadziała, bo po kilku sekundach gdy już się wszystko zamknie to nie będzie przepływu prądu i przekaźnik puści.
