Czerwona kontrolka AIRBAG - nie gaśnie
Witam wszystkich,
ostatnio przestała mi gasnąć kontrolka AIRBAG (czerwona). Powiedzcie proszę co może być tego przyczyną i jak rozwiązać problem? Niestety odpięcie akumulatora, ponowne podłączenie wszystkich wtyczek pod fotelami nic nie dało. Może coś jeszcze mogę zrobić? Niestety nie mam VAG. Ktoś w Wawie jest w stanie mi z tym pomóc?
Musi być jakiś błąd zapisany, trzeba się podłączyć i sprawdzić.
Możesz do mnie podjechać.
  • 6 miesięcy temu...
a jezeli interfejs ( mini obd vscan) niepokazuje zadnych bledow ,a po ruszaniu kostkami kontrolka pali sie nadal  ? jakis pomysł ?
A ten interfejs łączy się ze sterownikiem Air Bag?
Cudów nie ma, tam musi być błąd.
Błąd został zapisany w sterowniku i samo czyszczenie kostek i odpięcie akumulatora nie spowoduje jego usunięcia.Musisz wykasować programowo, wtedy kontrolka zniknie i będzie już dobrze
wlasnie ten skaner to v-scan obda mini taki maly zielony , i tam jest tylko opcja --diagnoza, niema poszczegolnych opcji silnik airbag itd ,moze ten skaner nadaje sie do kosza ...
Tak jak piszesz
Podjedz tak jak ci proponuje kolega komoornik do niego , to jest 5 min roboty
