rozpiska pinów w kostce 357 035 447
Witam, potrzebuje pomocy bo mam rozebrane auto, chce podłączyć wiązkę bose. Pierwsza rzecz jaka napotkałem to w kostka 357035447. Oryginalnie pin 1 jest pusty u mnie, a w nowej wiązce mam obsadzony pin 1 brązowym przewodem on jest ucięty, wiec nie wiem gdzie idzie ogólnie, to czy bez tego też będzie grać ?
Jeśli kolor brązowy to na pewno była to masa.
Trzeba by sprawdzić schemat elektryczny połączeń,
Co to za wtyczka, do czego ona przychodzi, numer mi nic nie mówi,
A postaram się po pracy spojrzeć w Elsę
Edytowane przez GreGoriO
to jest ta kostka co idzie do radia w której jest zasilanie i masa radia
Tak jak mówiłem, to jest masa.
ELSA pokazuje to podłączenie dla Bose.(dwie gwiazdki)
Jeśli nie masz, nie podłączasz.
okey a powiedz jak podciągnąć przewody do głośnika centralnego bo już mam dość, próbowałem już z drutem ale ugina sie i nie przechodzi
Z RACJI ZAWODU posiadam ale również polecam włókno szklane/pilot do przeciągania przewodów
https://www.amazon.co.uk/Silverline-633531-Cable-Access-Kit/dp/B000LFRVFG
http://sprzedajemy.pl/wlokno-szklane-do-przewodow-dla-instalatora-poznan-nr24579637
wlokno-szklane-do-przewodow-instalatora-
Jest giętkie i elastyczne, ale na tyle sztywne i cienkie, że bez problemu przechodzi w miejscach wąskich.
Jak widzisz na zdjęciu, posiada rożne końcówki które w zależności od potrzeby możesz dokręcić czy również sam pilot przedłużyć.
Żeby w trakcie przeciągania nie uszkodzić izolacji kabli już położonych, powinno się przesmarować specjalną parafiną kable wciągane,
Ale nic nie stoi na przeszkodzie użyć płynu do naczyń. Parafina jest lepsza bo nie powoduje późniejszych problemów ze skręceniem kabli jeżeli z jakiegoś powodu musisz rozpiąć pilota i ponownie owinąć taśmą. ale kawałek mokrej szmaty załatwi również oczyszczenie.
ogolnie wszystko ladnie podpiete, powoli mozna skrecać wszystko do kupy, pusciłem całą wiązkę przygotowanymi tunelami, nico teraz nie piszczy, dzwięk jest dużo lepszy, teraz tylko zostało mi uporać się z tym głośnikiem centralnym, albo zostaje stary i podpiety bezpośrednio do radia jak bylo wcześniej, albo wypada coś jeszcze odkręcić powiedzcie co:) bo do takich pilotów nie mam dostępu a nie będę specjalnie zamawiać, szczególnie że jutro bym chciał mieć auto skręcone
udało się spróbowałem żyłką do koszenia trawy i przeszła od strony pasażera więc mam już 100% bose, jutro kończę skręcać plastiki :)
dziś gdy włączyłem radio usłyszałem denerwujący szum w tylnym glosniku z prawej strony, gdyby coś było z ekranem to wszystkie 4 by szumiały, co najlepsze ten szum słychać najlepiej jak są włączone światła do jazdy dziennej ( dokladane ) gdy przekręcę na normalne światła to szum jest prawie nie słyszalny.
Edytowane przez QuikSilver
