Problem z sprezynami po wymianie
Koledzy brat mój ma mały problem z sprezynami po wymianie na nowe.. Postaram się opisać problem jak najlepiej. A więc :
Przed wymianą auto stało bardzo nisko jak na ori zawieszeniu. (moim zdaniem było założone 1BV lub 1BE) na wlepce jest 1BA i po vinie wychodzi ze też.. Wiec zamówił właśnie takie jak po VIN. dziś odebrał auto od mechanika i auto stoi jak koza.. Wcześniej ledwo między oponę a błotnik wchodziły 3palce a teraz cała pięść.. Dodaje foty starych sprężyn
Chciałem dobrać po kolorach kropek na schemacie, ale takich nie widzę.. Bardzo proszę o pomoc, bo na auto nie da się patrzeć.. Pacjent to A4B6 sedan 1.9 TDI oska.
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Na 1BA u mnie tez wchodziła cala pięść także chyba to tak będzie wyglądać +- może trochę opadnie jak się ułoży.
Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50L przy użyciu Tapatalka
Właśnie w tym problem ze przed wymianą wchodziły 3 palce między oponę a błotnik.. Przy kole 17 cali.. Moim zdaniem nie możliwe że było tam wcześniej 1BA.
Zapomniałem dodać że chodzi o sprężyny tylko na przodzie.. Przy kole 17 " dziura między blotnikiem a oponą jest większa niż w b5 na kole 15 cali..
Postaram się w najbliższym czasie dodać foto jak auto wygląda po i przed wymianą sprężyn.
Edytowane przez xBladex
Trzeba było kupić eibachy i miał być idealnie.
1ba to seri i bedzie tak wygladac.
Wiem że 1BA to seria, lecz to napewno nie były sprężyny od 1BA, bo wątpię żeby na takim zawieszeniu i przy kole 17 " dziura między blotnikiem a oponą była tak ze ledwo palce się mieściły.
Sprężyna na pierwszej fotce wygląda na ułamaną - jeśli tak jest w rzeczywistości, to nic dziwnego, że fura siedziała niżej.
Widzę też talerzyk od B5 ? - zmieniał same springi czy amory też ?
Co ma "dziura" do rozmiaru felgi ? - średnica koła jest taka sama (a przynajmniej powinna być) - niezależnie czy 15" czy 19" - to są co najwyżej jakieś milimetrowe różnice...
Trzecia sprawa - może niedowidzę, ale na tych fotach są jakby dwie różne sprężyny... - wczytaj się uważnie w tabelki kategorii wagowych i napewno znajdziesz to czego szukasz.
Tak jedna była złamana i dobrze widzisz jedna inna a druga inna.. Zmienił tylko sprężyny.. Auto od kąd kupił miało je założone.
Sprężyny porownalismy u mechanika.
Ok na weendzie zerkne w te klasy wagowe.
Tak auto stało przed wymianą sprężyn
Jedna sprężyna różowy,pomarańczowy,pomarańczowy-jest z b7 1ba/1br z tabeli.
Natomiast tamta biały, pomarańczowy pomarańczowy pomarańczowy moim zdaniem.to Pochodzi z A4 b5
