.:campino:. Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Koledzy czy za wysoki poziom ( jakies 1-1,5 cm ponad max ) oleju w zbiorniczku od wspomagania może mieć wpływ na działanie układu wspomagania ? Na prosta logikę niby tak, ale wole sie upewnić. Pomijam fakt że moja pompa chyba już wyzioneła ducha bo na zimnym wspomaganie chodzi elegancko , ale jak sie rozgrzeje do około 75 stopni to chodzi za***iście ciężko i tylko "mruczy" przy próbie przekręcenia fajerą , ale z koleji jak na rozgrzanym podczas postoju dam mu tak ze 2500 rpm to wspomaganie zaczyna chodzic elegancko. Puszczam gaz, obroty spadaja i dalej tylko mruczenie . Więc to raczej wina pompy, ale interesuje mnie ten olej. Poza tym , kiedy powinno sie sprawdzac poziom płynu ?? Na zimnym czy na rozgrzanym silniku ?? I czy jak silnik chodzi sobie na wolnych obrotach i nie kręci sie kierownicą to czy jak odkręcę korek od zbiorniczka to płyn powinien się tak jakby "gotować" znaczy nie pieni sie , nie paruje w żaden sposób tylko cały czas tak jakby się "ruszał" , "przelewał" ?? Dużo pytań , wiem, ale to mój pierwszy diesel i pierwsze audi więc jestem poprostu zielony
arson15 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 też tak mialem wymieniłem pompe wspomagania i to samo okazało się że wina przekładni
.:campino:. Opublikowano 8 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2008 Na przekładnie mi to nie wygląda , raczej pompa. Nie żebym kombinował bo pompa i tak do wymiany , tylko tak z ciekawości chciałem wiedzieć jak to jest z tym poziomem płynu
arson15 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Opublikowano 9 Grudnia 2008 sprawdż dokładnie przekładnie lub przewody czy nie ma nieszczelności, ja dokładnie nie sprawdziłem przekładni i wymieniłem pompe i się okazało że nadal się gotuje w zbiorniczku i po dokładnym przeglądzie przekładni okazało się że przekładnia leje i do wymiany a pompa dobra.
.:campino:. Opublikowano 10 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2008 ale płynu mi nie ubywa ani deka ? Wydaje mi się że jak by gdzieś na połączeniu z maglem był jakiś wyciek to by od razu płynu ubywało a nie " gotował" by się w zbiorniczku ? Dobrze rozumuje ?
.Pablo. Opublikowano 11 Grudnia 2008 Opublikowano 11 Grudnia 2008 co do poziomu to powinieneś mieć dwa znaki do pomiaru na ciepło i na zimno jeśli masz za wysoki poziom na zimnym to podczas pracy się jeszcze nagrzewa i zwiększa swoja objętość to raczej nie będzie przyczyną ale z ciekawości wziął bym strzykawkę i odessał nadmiar a nóż pomoże choć wątpię a co do wycieku jeśli byś miał na pewno by ubywało trudno było by tego nie zauważyć
.:campino:. Opublikowano 12 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2008 No właśnie. A u mnie nie ubywa nawet kropelki. Na ciepłym i na zimnym poziom jest identyko, czyli powyżej maksimum . No nie istotne. Wymienie najpierw pompe bo od tego trzeba zacząć. Dziekować za opinie
