Passat B5 1.8T AEB
Witam problem zaczął się od jazdy na włączonej klimatyzacji pojeździłem kilka dni i auto z dnia na dzień odmawiało posłuszeństwa tzn spadek mocy i trudności z odpaleniem.W ostatnim dniu zdążyłem zrobić logi i gdy wróciłem do domu już nie mogłem go odpalić i tak jest do dziś.Gdy kręcę tak z minutę to tak jak by chciał zapalić 600 obrotów łapie i jak puszczę kluczyk to gaśnie.Więc zabrałem się za sprawdzanie i przeglądanie forum w poszukiwaniu podobnego problemu ale bez skutku.
Podłączyłem Vaga i wyskoczył błąd 00515 czujnik halla.
Wymieniłem na nowe obydwa,położenia wału i położenia wałka rozrządu i nic to nie dało.
Wymieniłem na nowe świece filtr paliwa i pompę bez rezultatu.
Iskra jest na wszystkich świecach.
Przepławkę odpinałem jeszcze na pracującym silniku w nadziei na poprawę i nic tak samo.
Teraz co jeszcze w tym silniku pozostaje do sprawdzenia co jest odpowiedzialne za odpalenie.Tylko odpalenie.
Za wszystkie sugestie i podpowiedzi z góry dzięki.
Panowie naprawdę nikt nie pomoże wypatroszyłem połowę auta w nadziei że coś znajdę ale wszystko jest ok.Nawet nie wiem gdzie jeszcze szukać i co sprawdzać.
Usterka znaleziona autko śmiga.
no to pochwal się co było
Z wielką pomocą zainteresowanych tematem po prostu wymieniałem części na nowe lub podmieniałem na używane aż trafiłem.Trwało to dość długo bo niektóre części zamawiałem przez internet. Może w niedługim czasie pochwalę się co było ale na razie muszę ochłonąć.Pozdrawiam.
