[B5 1Z] Gasną zegary
Mam mały problem, niekiedy podczas jazdy gasną mi zegary, skacze wskazówka od prędkości np. od 0 do 140 i kasuje sie aktualny przebieg i spalanie, ogólnie wszystko oprócz temp. trwa to dosłowie chwile a póżniej jest ok. a teraz całkiem niedawno przy odpalaniu wyskakuje jakiś wykrzyknik :mysli: posiada audi A4 1995r. 1,9 tdi prosze o pomoc ;(
Sprawdź czy nie masz poluzowanych kostek do zegarów. U mnie raz zdolny magik nie docisnął kostki i nie zabezpieczył, na dziurach i nie tylko od czasu do czasu wszystko gasło i się kasowało. Sam sobie licznik odkręciłem, docisnąłem kostkę i jest OK.
Sprawdz połączenie klem akumulatora, ECU, wykrzyknik pojawia się dlatego że jest przerwa w napięciu.
dzięki za podpowiedzi :hi: właśnie dzisiaj kupiłem nowy akumulator i jak narazie wykrzyknik sie nie pokazuje. A zobacze jeszcze co dalej będzie z tymi zegarami bo nawet mi sie spaliły dwie żaróweczki to przy okazji zobacze czy nie jest tak jak napisałeś
