Zestaw tylnych lamp LED
Witam, w ASO jest zestaw doposazajacy o nr 8K5098100. Orientuje się ktoś jak jest z montażem takich lamp? Czy wystarczy podłączyć lampy po przez złączki czy trzeba dodatkowe przewody?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Z tego co widzę, potrzebne kodowanie.
ASO robi takie rzeczy :wink:
tu masz kod SVM jakby nie wiedzieli :)
WORK050 060 | tylne światła LED doposażenie (poprzednio 050 060; zmieniono w związku z problemami) (limuzyna Audi A4 Audi A4 Avant 2008-2012 )
A czy w każdym aucie to będzie działać czy potrzebne do tego będzie jeszcze jakiś dodatkowy sterownik?
I czy np można gdzieś osobno takie przelotki kupić żeby nie bylic tyle za caly komplet w ASO?
Z niektorymi sterownikami sa kłopoty z kodowaniem :hi:
szukaj na ALLEGRO
A które sterowniki są ok?
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/adaptery-lamp-tylnych-led-audi-a4-b8-8k9998411-ory-i6327906496.html#thumb/2
Ale po wpisaniu nr w etce czy gdzie kolwiek indziej nic mi nie wyskakuje takiego czy to możliwe?
Na ebay jeszcze coś takiego:
http://www.ebay.pl/itm/Audi-A4-S4-B8-8K-Sedan-Saloon-LED-rear-lights-tail-lights-adapter-harness-cable-/182183638799?hash=item2a6afdb70f:g:658AAOSwpDdVEbme
Miał ktoś może z tym styczność?
Edytowane przez marglu8049
Moduł Komfortu odpowiada za tylne lampy
zestaw adapterów nalezly do zestawu lamp to dlatego nie ma numerów w ETCE
Więc tak:
Moduł Komfortu to: 8T0 907 468 T - Czy taki będzie OK?
Gościu z allegro napisał, że adaptery są uniwersalne do sedan/avant czy rzeczywiście tak jest ze wej/wyj jest takie samo przy sedanie i Avancie i będzie pasować?
Witam,
dorwałem Ori zestaw przewodów z w/w zestawu. Moja wersja to Sedan. Mam takie pytanie bo instrukcja o tym nie wspomina a z adapterów wystaje również zaizolowany dodatkowy przewód. Co z nim trzeba zrobic? Czy w przypadku sedana trzeba go poprostu zaizolować i zostawić? Bo w przypadku avanta trzeba dodatkowo z tego co widzialem coś prowadzić
Więc tak:
ten numer to sterownik gateway ;)
A czy przez VCDS da rade tez to zaprogramować czy tylko ASO?
Mozna samemu jak sie ma pojęcie o kodowaniu
A czy przy takim zestawie kodowanie jest takiego jak przy standardowej przerobić lamp tzn bez adapterem?
Mam jeszcze pytanie co do zestawu przewodów. Jedne są połączone razem i dodatkowo wystaje z nich kolejny do podłączenia gdzieś. Czy jest to potrzebne tylko w awansie a przy Sudanie go porostu zastosować czy też gdzieś podlaczamy
