kontrolka check engine
Hej pare dni po zakupie mojej audi zapaliła mi sie kontrolka silnika. Podjechałem do mechanika sprawdził vagiem i wyskoczył błąd czujnika g40
00515 P0340 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor B
Czujnik kopiłem nowy dalej to samo a nawet szybciej zapala się błąd po skasowaniu. auto pracuje normalnie zero objawów... mechanik mówi ze łańcuszek rozrządu z tyłu silnika może być do wymiany ale według mnie pracuje normalnie. ma ktoś jakieś pomysł co może powodować ten błąd ?
Jeśli sprawdzone były przewody i ze strony elektrycznej jest wszystko okej a mimo tego wywala błąd czujnika, to albo nie ma synchronizacji między wałem a wałkiem i dlatego sypie błąd albo coś z kołem koronowym. Jeśli byłby to faktycznie błąd synchronizacji to do sprawdzenia rozrząd, albo faktycznie ten łańcuszek.
