soolek 4 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Koledzy i Koleżanki, help Właśnie się dopatrzyłem, że rura na poniższym zdjęciu jest pęknięta (krzyżyk). Z silnika wylatuje lekki dymek po zgaszeniu motoru i być może to jest przyczyną ?! Czy możecie mi powiedzieć co to jest, może numer tej części i przybliżony koszt - jutro trzeba to chyba zakupić i wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 wymienic jak najszybciej ... rura gumowa doprowadzajaca powietrze doladowane do kolektora ssacego ... jak wymienisz to nie poznasz auta .... koszt rury to ~100 zł w ASO ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Właśnie się dopatrzyłem, że rura na poniższym zdjęciu jest pęknięta (krzyżyk). Z silnika wylatuje lekki dymek po zgaszeniu motoru i być może to jest przyczyną ? Zajrzyj do tego wątku - ten sam problem co u Ciebie myslę że powinien pomóc http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_afn_kopci_na_czarno_przy_spokojnej_jezdzie-t51975.0.html;msg559915#msg559915 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Dzięki - jutro serwis Skody się odwiedzi i ... wymianka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Dzięki - jutro serwis Skody się odwiedzi i ... wymianka. Jesli Ci padła ta guma to nie ma co przepłać jedż do jakiegos sklepu z gumowymi czesciami ewentualnie czesci TIR lub z czesciami ciagnikowymi zaplacisz wtedy grosze.U mnie tez padła ta guma ale jak byłem w sklepach motoryzacyjnych to podziekowałem bo cena była mocno wygórowana wiec pojechałem do sklepu z czesciami ciągnikowymi :gwizdanie: i kupiłem tą gume w cenie 9 blach i smigam już na niej ponad 5 miechów i jest wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Mycie motorka też by się zdało Nie dość że troche syf to jeszcze zlany olejem. Takie jest moje zdanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin a4 0 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 no troche spocony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Solarek4, a to do wymiany jest tylko ta guma, która trzymają opaski, czy cała ta rura (nie przyglądałem się temu dokładnie)? Zdjęcie jest stare, sprzed mycia silnika - teraz nie jest tak upaćkany chociaż...może i tak się go chlupnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Solarek4, a to do wymiany jest tylko ta guma, która trzymają opaski, czy cała ta rura (nie przyglądałem się temu dokładnie)? Jak masz dziurkę w tym miejscu gdzie zaznaczyłeś na zdjęciu to tylko tą gumkę - koszt w ASO około 70 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman0012 0 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 a jesli odwiedzisz sklep z czesciami do ciagnikow to dostaniesz takiego weza za 7zl sprawdz filtr odmy czy nie jest pekniety mozliwe ze z tamtad ten olej wydmuc**je Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 a jesli odwiedzisz sklep z czesciami do ciagnikow to dostaniesz takiego weza za 7zl Ja niestety troszke przepłaciłem bo dałem 9 zeta Zrezygnowałem zakupu w ASO gdyz dla mnie to zdzierstwo 70 złociszy za taki kawałeczek gumy Kupiłem w sklepie z ciągnikami i Autko smiga jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 A może wiecie jak to coś nazwać w sklepie, żeby goście wiedzieli o co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartass 1 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Wymontuj i im pokaż powinni dopasować. i wymieć 3 uszczelki od śrub do pokrywy bo puszczają olej 18 zł chyba komplet kosztuje. Powodzenia ![br]Dopisany: 10 Grudzień 2008, 22:54_________________________________________________wymień* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 zmierz sufmiarką średnicę (jesli dobrze pamietam to cos koło tego 35,2mm - moze byc ciut wieksza,ale bez przesady to i tak opaska ja docisniesz ) i powiedz ze potrzebujesz takiego węża do C-360 na pewno Ci dadza odpowiedni bedziesz musiał go troche skrucic bo jest ok 2x dłuzszy niz ten co potrzebujesz do autka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman0012 0 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Zalezy od sklepu..mi Np.uciol pod wymiar tyle ile chcialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 kolego roman0012 tez kupywałes taka gume z sklepie z czesciami ciagnikowymi jak sie sprawuje bo u mnie dobrze ze nie pojechałem do ASO tak to chociaz zostało mi pare dzięgow na paliwko do mej limuzyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Sprawa załatwiona. Guma kupiona w sklepie z częściami do TIRów - koszt 12 zeta (kupiłem ze 20 cm). Wewnętrzna średnica rurki powinna mieć jakieś 51-52 mm - 50 mm ciężko wchodzi, ale jakoś się udało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman0012 0 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 kolego roman0012 tez kupywałes taka gume z sklepie z czesciami ciagnikowymi jak sie sprawuje bo u mnie dobrze ze nie pojechałem do ASO tak to chociaz zostało mi pare dzięgow na paliwko do mej limuzyny No,no sprawuje sie super...moja to jeszcze w dodatku chyba jest zbrojona 7zl a jaka radocha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 radocha była wielka po tym jak sie jezdziło tydzien z dziura w dolocie :gwizdanie: edmondo a chciałeś jechac do serwisu Skody zapłacił byś tam pewnie z 8x wiecej za taki kawałek gumy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Powiem szczerze, że już mało brakowało, a tak bym zrobił, bo w jednym sklepie pokazywali mi całkiem coś innego. Kolejny nie miał, a w następnym gość był nawalony prawie w 3 d... - ale jakoś mu się udało uciąć tą rurkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
