hazdowsky 0 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Witam fanów A4 Mam pewien problem, mianowicie od pewnego czasu miałem drgania na drążku zmiany biegów, lekkie na pedałach podczas dodawania gazu i przy hamowaniu biegami. Udalem się wiec do mechanika, żeby sprawdził mi poduszki generalnie myślałem o poduszcze skrzyni,bo głownie od tego drgania się wywodziły. Mechanik jednak stwierdził, że to od poduszek silnika i wymienił mi lewą i prawą, i tu pojawił się problem. Po wymianie poduszek na biegu jałowym drży mi cała buda, kierownica, plastiki dosłownie wszystko. Kiedy dodaje gazu i rosną obroty drgania są niewyczuwalne. Odwiedziłem kilka tematów na forum i czytałem o poduszce skrzyni, plecionce i dwumasie. Ale mam kilka pytan: 1. Czy to normalne, że po wymianie poduszek nagle pojawily sie drgania na budzie i kierownicy? Czy może mechanik zle je zalozyl? Za mocno dokręcił i nie siedzą dobrze na gumie tylko gdzieś laczy sie stal-stal i przenosi drgania? 2. Czy po wymianie poduszek dwumas daje lepiej o sobie znać? Wcześniej tego nie bylo, wystepowaly tylko drgania na drazku i pedalach, ktore nadal są ale pojawily sie nowe na biegu jałowym Mechanik twierdzi, ze to na pewno nie poduszka skrzyni ja natomiast widze ze ta guma jest w stanie tragicznym. Proszę o pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xBladex 12 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Ja zacznę od tego ze zalozyles Temat nie w tym dziale co potrzeba. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hazdowsky 0 Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 W takim razie przepraszam i proszę moderatora o przeniesienie tematu I dalej oczekuję na odpowiedzi i sugestie do tematu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zivia 1 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 W 1Z raczej nie ma dwu-masy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamesik 0 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Miałem tak kiedyś w golfie 1Z, że po wymianie drgało bardziej niż przed. Z czasem to ustało ale dalej jakoś telepie. Jakiej firmy poduszki założył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Na bank zamienniki i to pewnie jakies tanie. Stad drgania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pdk 3 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Na bank zamienniki i to pewnie jakies tanie. Stad drgania Potwierdzam. Tydzień temu ojciec w swoim AVG zmienił poduszki silnika na zamienniki (po 100zł) i też pojawiły sie drgania. Tak go to denerwuje, że już szuka ori używek i planuje wymienić. Dodam że dwumas nowy i poduszki skrzyni ok, czyli winne sa poduszki silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
