AEB zgasl i nie zapala
Czesc forumowicze, ostatnio jadac moja a4 po ostrym starcie z jedynki auto zgaslo i juz nie zapalilo. Auto musialem odholowac do domu. Po wstepnej diagnozie wynika ze silnik nie dostaje prawdopodobnie paliwa. Wydaje mi sie ze pompa nie podaje paliwa, nie slychac jej po przekreceniu stacyjki, przekaznik 258 po rozebraniu obudowy zwiera podczas krecenia rozrusznikiem. Dodam ze sprawdzilem iskre i jest na kazdym z cylindrow. Jak sprawdzic na krotko pompe paliwa ?
Podaj pompie zasilanie z aku pomijając instalacje auta.
Pod kanapą masz "rewizje" do pompy wypnij kostkę i podepnij się z zasilaniem.
Możesz jeszcze postukać tu gdzie jest kostka i przewody od pompy w oplu mi pomogło. Jak ruszy to pompa i tak do wymiany bo się będzie wieszać co jakiś czas.
podlaczylem probowke pod kostke, przy kreceniu plus jest tylko w jednym ze stykow (zielony kabel). Podalem plus z aku pod odpowiadajacy pin i mase probowalem na pozostalych, pompa tylko cyknie i nic wiecej, wiec prawdopodbnie skonczyl sie jej zywot ..
zlokalizuj 2 grubsze kable z kostki tam podaj + i - i postukaj w dekiel jak ruszy po stukaniu to odpal auto. Jak odpali to wymień pompe na nową
Wymienilem pompe na nowa magnetti maerelli, pompa pochodzila dwa dni auto na samym poczatku chodzilo super. Na drugi dzien podczas rozruchu auto zaczelo troche dymic przy czym mocno falowalo na obrotach po zgaszeniu juz nie zapalilo no i kolejne holowanie... Moze jutro uda mi sie zerknac pod siedzenia po raz kolejny ...
Edytowane przez maddict
