A4 B5 1.9TDI czasowy brak mocy.
Witam wszystkich na tym forum.
Jestem tu nowy i prosze o wyrozumialosc jesli cos zle napisze albo w zlym miescu.
A teraz chcialbym zapytac o moj problem z moim autkiem bo nigdzie nie znalazlem podobnego problemu.
Od pewnego czasu moje audi traci moc ale w taki sposob ze czasem rano odpale auto mocy niema a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu moc wraca. Czasami po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nic sie nie zmienia ale po dluszym postoju znowu moc wraca i jest spoko 2 dni a po dwoch dniach wsiadam rano do auta i znowu mocy nie ma. Bledow zadnych nie ma kontrolki tez zadne sie nie swieca. Dzis rano na przykład odpalilem auto brak mocy pojechalem tak do pracy przy pracy postal 9 godzin i pozniej po ponownym odpaleniu smigal az milo.
ostatnio miałem passata 1.9 130km z identycznymi objawami. po podłączeniu do kompa okazało sie że co jakiś czas czujnik ciśnienia doładowania (MAP sensor) wywalał śmieszną- chyba maxymalną wartość, auto wpadało w tryb awaryjny i później albo wracało do siebie albo nie :) bez podłączenia do kompa niewiele możesz zrobić.. sprawdź podciśnienia, sprawdź sztange turbiny czy sie rusza no i ewentualnie podmień z kimś map sensor :) powodzenia
Pod kompa podlaczalem i nic nie pokazywalo zero bledow wczoraj powymieniane zostaly wezyki od turbiny te cieniutkie od podcisnienia ale nic nie pomoglo.
no fajnie, ale sprawdz map sensor tak jak pisałem
Problem rozwiazany okazalo sie ze przeplywka bya uszkodzona.
