Piszczenie podczas jazdy
Witam,
Od pewnego czasu zauważyłem że coś piszczy podczas jazdy, wydaje mi się że to coś od sprzęgła, ale nie wiem co.
Objaw pojawia się zazwyczaj powyżej 2000 obrotów, dobrze słychać go też przy większych prędkościach (180km/h).
Np jadę na 3-4 biegu obroty około 2000-2100 (trzymam gaz równo) i zaczynam nagle słyszeć pisk (piiiiiii), jak puszczę lekko gaz, obroty zejdą np do 1800 to nic nie słychać, później znowu dodam gazu i pisk powraca.
Ktoś ma jakies propozycje dotyczące diagnozy? Co to może być?
U mnie jest dokładnie tak samo piszczy powyzej 160 km/h przy 200 i powyzej ustaje ale tez nie zawsze...uwazam ze to cos okolice podszybia lub swist powietrza okolice nadmuchu powietrza.
Ale u mnie nawet przy 50-60km/h piszczy. Także u mnie to na pewno nie od wiatru.
Edytowane przez leewang
U mnie też coś piszczało w tylnym prawym kole po wymianie hamulców. Dopiero jakoś po 2tyś km przestało. Chyba hamulce się "dotarły" mimo to że mechanik zarzekał się że wszystko zrobił tak jak należy przy użyciu odpowiednich środków
Może ktoś ma jakieś pomysły ?
Cały czas coś piszczy i nadal nie mam pomysłu co to może być.
Gdy jadę np przy 2000 obrotów, trzymam gaz i nacisnę sprzęgło to pisk cały czas słychać, więc raczej sprzęgło / dwumas to nie to.
Chyba coś z silnika, tylko co ?
  • 5 lat później...
I jak kolego udało ci się rozwiązać problem bo mam to samo i nic jeszcze nie znalazłem.
