gontash Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Witam, Problem jest następujący: Przy dużym obciążeniu silnika np. podczas przyśpieszania (najbardziej odczuwalne na trójce przy wciśniętym gazie do spodu) zaczyna telepać (falować) kierownicą. Koła są wyważone. Gdzie szukać źródła problemu?
Boosman Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opony jakie masz ? Starsze niż 2011r?
gontash Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opony jakie masz ? Starsze niż 2011r? Opony Bridgestone Potenza 225/55 z 2012 roku. Ale na nowych zimówkach jest to samo. Zauważyłem luz poprzeczny na przegubie zewnętrznym.
l.e.s.t.e.r Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 poduszki pod skrzynia i silnikiem do sprawdzenia.
5myr3k Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 poduszki pod skrzynia i silnikiem do sprawdzenia. Witam, Problem jest następujący: Przy dużym obciążeniu silnika np. podczas przyśpieszania (najbardziej odczuwalne na trójce przy wciśniętym gazie do spodu) zaczyna telepać (falować) kierownicą. Koła są wyważone. Gdzie szukać źródła problemu? Sprawdź opony
