[ALL] Wydajniejsze hamulce z tyłu
Na dniach zakładam do mojej A4 B6 1,9 AWX hamulce przednie 320mm. Zastanawiam się co zrobić z tyłem?? Seryjne hamulce to tarcza o średnicy 245mm z tego co wiem to występują jeszcze hamulce tylne 255mm i 280mm. Czy ktoś zmieniając hamulce na wydjniejsze robił coś z tyłem czy raczej nie warto bo i tak za dużo to nie poprawi?? Zastanwaiam się na dwoma opcjami:
1. zmienić jarzma i tarcze na 255mm
2. zostawić taki rozmiar jak jest i wymienić tarcze na nowe i do tego klocki DS Performance.
występują 255mm oraz 300mm. Jakim budżetem dysponujesz?
No raczej nie chciał bym inwestować zbyt dużo w tylne hamulce bo już troszke wydałem na przód. Dlatego tarcze 300mm odrazu odpadają bo za dużo trzeba zmieniać. Z tego co wiem zamontować 255 wystarczy wymienić jarzmo i tarcze??
Jeżeli będziesz miał 320mm z przodu, to 245mm na tylnej osi wystarczą w zupełności do codziennej, nawet dynamicznej jazdy.
Zmiana jednak nie będzie kosztowna:
8E0 615 425A - jarzmo zacisku - koszt ok 70PLN/sztuka
8E0 615 601Q - tarcza hamulcowa 255mm (ATE 24.0112-0148.1) - koszt ok. 100PLN/sztuka
Tak jak wspomniałeś klocki i zaciski pozostają bez zmian.
Dzięki bardzo za informacje :good:
Tarcze i klocki z tyłu też będe wymieniał na nowe więc jedyny dodatkowy koszt przy przejściu na 255 to jarzma.
Możesz mi napisać gdzie moge kupić te jarzma w takiej cenie??
Intercars
Intercars
A czy to jest jarzmo o oznaczeniu: LUC BDA559??
Intercars
Tak
OK to już wszystko wiem, jeszcze raz dzięki za pomoc :)
  • 8 miesięcy temu...
Nie mogę się tam dodzwonić a w innym sklepie ma mi gość sprawdzić.
Ale ceny maja x2 z IC. Tam około 70 zł tutaj ponad 120 zł. [br]Dopisany: 27 Sierpień 2009, 12:43_________________________________________________Update: Dodzwoniłem się do gościa.
Dostałem cenę 80 zł + 15 przesyłka dlatego że z polecenia dzwoniłem.
Także dzięki Jarol jeszcze raz. :notworthy::drinks:
Jak coś mam takie jarzma z TRV nowe :) do sprzedania
Wąski daj na prv za ile. Ja już niestety zamówiłem to jedno brakujące.
edit:
Dzisiaj przyszło drugie jarzmo. Dzięki Jarol kontakt się sprawdził.
