Problem z łożyskiem
Witam. Mój problem polega na tym ze ostatnio zaczęło mi cos wyć na prawym stronie wiec byłem pewien ze to jest łożysko na kole... Wymieniłem je i nadal wyje... Dodam ze to jest na pewno prawa strona ... prosze o pomoc dzięki i pozdrawiam
Moze opona huczy;d
a jakieś szersza diagnoza sprawdzałeś to dokładnie ? jaka prędkość czy podczas skrętów się nasila dźwięk albo weź obsadź auto kilkoma osobami żeby ciężar był większy i wtedy też może łatwiej to będzie zdiagnozować ;) bo tak to ciężko coś więcej powiedzieć kolego
Najgorzej jest przy prędkości 80kmh. Podczas skręcania w lewo jest bardz bardzo głośno a przy skręcaniu w prawo nic nie słychać ... Mieszkam w Szkocji i mechanicy sa do bani powiedział mi ze to CHYBA będzie łożysko w skrzyni biegów
Panowie a w półosi od strony skrzyni jest łożysko?
Panowie w półosi od strony skrzyni jest łożysko?
no to wymienili ci chyba nie to lozysko... innej opcji nie ma.
na polosi w skrzyni masz kilka lozysk
objaw typowy dla łożyska ,możliwe że uszkodzili przy wymianie ,podnieś auto tą stroną którą chuczy , rozpędź koło i słuchaj
Robiłem to i słychać cos tylko ze nie przy kole tylko przy skrzyni. A jak wymienię półoś to będzie ok? Czy raczej wymiana skrzyni? Dodam ze z biegami nic sie nie dzieje
jesli przy skrzyni to wymienilbym lozyska na polosi
półoś wymieniono na nową i niestety nie pomogło... Moze tak sie dziać jak jest mało oleju w skrzyni biegów? Pomocy !
nie kmienie ktora polos wymieniles? ta co trzyma przeguby czy ta co jest w skrzyni?
Jeśli masz przód napęd to masz 2 polosie na zewnątrz skrzyni i Jedna w skrzyni.na tej w skrzyni są łożyska stożkowe, najprawdopodobniej któreś z nich jest walniete
