Kontrolka poduszki powietrznej
kk71
Witam.
Przedwczoraj zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej.
Podłączyłem pod komputer i wykasowałem logi. Niestety po chwili
problemik powrócił. Przeszukałem forum lecz tematy które znalazłem
dotyczyły całkowicie uwalonego sterownika.
Doczytałem że problem leży po stronie czujnika N199.
Pytanko co można zrobić? i gdzie go szukać?
A poniżej logi:
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
Controller: 8D0 959 655 F
Component: Airbag Front+Kopf 0001
Coding: 00304
Shop #: WSC 06335
VCID: 3905AEE73041
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Edytowane przez kk71
To nie od poduszki kierowcy tylko poduszka w fotelu kierowcy.
Przeczyść wtyk contact sprejem i dobrze ściśnij, powinno pomóc, może błąd powrócić przy przestawianiu fotela.
Edytowane przez fifek-1985
Przeczyść styk. Jak się błąd powtórzy to skasuj i nie powinien prędko wrócić :)
K.
1217
04C1
Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy (N199)
Ja miałem drugą stronę :)
1218
04C2
Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (N200)
Tak jak koledzy wyżej piszą, pod fotelem masz kostki, wypnij tą żółto-fioletową. Wez jakiś spray do czyszczenia styków, ja zastosowałem "Kontakt S" oraz po tym "Kontakt U", potem złóż i powinno grać u mnie to pomogło. W razie powrotu błędu ( lub ułamanego zaczepu) można spiąć kostkę na "trytytkę" :)
Edytowane przez A4CCH
