Monti Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Witam. Posiadam a4 b7 2.0 TDI blb. Wczoraj zostały wymienione wszystkie filtry, oleje, rozrzad, dwumas, simering miedzy skrzynia a silnikiem. Po przejechaniu kilku kilometrow zabujalo autem i od tamtej pory silnik dziwnie pracuje. Nie wywala żadnego błędu, ma moc. A mianowicie po przekroczeniu 2000 tysiecy obrotów i jazdy ze stała predkoscia silnikiem zaczyna strasznie szarpac. Podczas przyspieszania nic takiego sie nie dzieje. Nie mam juz pomyslu co to moze byc. Mam nadzieję, że uda Wam się pomóc. Pozdrawiam serdeczenie.
Pawelkiwi Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Wymienione elementy nie mają nic wspólnego z moją teorią ale wygląda to na EGR. Oczywiście do sprawdzenia i weryfikacji.
piotrsob1 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Jak przed robotą było wszystko OKI , to raczej coś podczas roboty nie poszło tak jak trzeba Rozrząd był ustawiany na blokady ? Pasek rozrządu prawidłowo napięty ?( może przeskoczył z jeden ząbek ) Do zakładania tylnego uszczelniacza używano przyrządu specjalnego ? ( (jak dobrze kojarzę to w 2,0 16V bez przyrządu i zablokowania wału w odpowiednim położeniu trudno go założyć tak by czujnik poprawnie czytał położenie wału korbowego ). Oczywiście EGR też może być przyczyną, ale jak nikt się do niego ostatnio nie dotykał, to jest to mało prawdopodobne
Monti Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Witam. Wszystko było ustawione i poblokowane. Czujnik na wale był ustawiony w idealnym położeniu. Zauwazyłem jeszcze inne usterki. Gdy silnik zaczyna szarpac pojawia się błękitny dym z rury. Jeszcze jest cos z klimą. Gdy jest ona wyłączona wszystkie węże zamarzają, że można śnieżkę ulepić. Egr został dzisiaj zaślepiony i zero reakcji. Wyskoczył jeszcze błąd czujnika wysokiego ciśnienia klimatyzacji, może ona się przycina i jest przyczyną tego szarpania? Pozdrawiam. Nie mam już sił. Problem z klimatyzacją został rozwiązany. Winne były zamienione wtyczki od poduszki i sprężarki klimatyzacji. Wiecie więcej ode mnie na ten temat więc pytanko za 100 pkt. Czy jest możliwość pomylenia jeszcze jakiś wtyczek? Pozdrawiam
