A4 B6 1.8T AVJ poduszka skrzyni. O co tu chodzi?
Witam. Od pewnego czasu ciężko zaczęły wchodzić biegi, auto dziwnie buczało podczas przyspieszania i było czuć mocne drgania na karoserii. Z racji, że poduszki silnika wymieniłem na ori podejrzenie padło na poduchę skrzyni. Zamówiłem nową ze sklepu po nr. i podczas rozbiórki niespodzianka! Stara poduszka wygląda tak:
cr319_13941103_1250685074971814_19614139
nz153_14030670_1250685104971811_13180750
qd785_14009941_1250685018305153_38231331
Co w ogóle się nie pokrywa z poduszką którą zakupiłem...
Jakoś ją zamontowałem, lecz obydwie mają różną wysokość, różnica około 1-2cm i teraz jak dam gazu na jedynce do oporu to skrzynia gdzieś obciera, uderza o ten aluminiowy wspornik pod nią chyba i powoduje okropnie głośne dźwięki. O co tutaj chodzi? Jaka ta poduszka powinna być? Dodam, że wcześniej odczuwalne wibracje ustały całkowicie...
Na prawdę nikt nie może mi pomóc? Nie mogę znaleźć nigdzie takiej poduszki jak miałem założoną...
Edytowane przez Godlech912
Znalazłeś już?
Ciekawe, ale w ETCE jest coś mocno posrane w tym roczniku co masz i pewno przez to nie można tego normalnie znaleźć.
Ja bym pojechał w ostateczności do ASO aby ci to znaleźli.
Do swojego AVJ QUATTRO manual, kupiłem taką samą i pasowała. Nie pasowała natomiast łapa jaka była w zestawie. Łapa została stara.
Może do ośki jest inna?
PS. Oznaczenie skrzyni FPT.
Jaki masz kod skrzyni??
