Pomocy klima nie chce się wlaczyc
Witam mam problem z moją klima. Otóż mój problem jest specyficzny i nikt nie wie co tu się stalo. Klima nie załącza się. Wymieniłem czujnik klimy bo się zesral.pozniej wszystki kable sprawdziłem. Po czym wymieniłem klinatronik. Ale nadal nie wlacza się stawialem dziś na przekaźnik wymieniłem ale odrazu jakby mi go wyrzucalo.chyba że po włożeniu go Maja być dwa prtrykniecie,jak przy zalaczeniu. Siedzę i kwitnie bo już nie wiem co jeszcze można zrobić. Dodam że na krótko robię zwarcie i klima się załącza. Ale czemu przez przekaźnik nie chce ją załączyć.Jakieś rady?
Edytowane przez Trus Kaw
Załącza się klima czy sprężarka? Bo jest zasadnicza różnica -sprężarka na krótko wystartuje nawet bez rurek, nie wspominając o gazie. Ale po starcie pozostaje kwestia -czy klima faktycznie chłodzi?
Skoro sprzęgło działa(załącza), sprężarka chodzi i klima chłodzi to dalej idąc -czy chłodzi porządnie, bo jak ciśnienie jest za niskie czynnika to presostat nie włączy. Oczywiście jak ktoś dowali gazu ile da radę to inny presostat nie włączy/szybko wyłączy.
Jeżeli gazu jest właściwa ilość, sprężarka nie zatarta, sprzęgło działa..czujniki, kabelki, panel itp.
Z gazem wiadomo jak jest -"rano nabita" nic nie znaczy, r134 to czołówka najlotniejszych gazów świata, ścisła czołówka...
VAG? Ukryte menu w panelu?
A swoją drogą -nie ten dział, klimatyzacje mają własny
Edytowane przez pulpecik
