Oil catch tank w AEB, czy sens montowac.
Witam wszystkich. Mam do was pytanie. Dwa dni temu sciagnalem waz pomiedzy ickiem a rura w pasie przednim. Wycieklo mi ok 25ml oliwy i waz byl zaoliwiony. Waz od kolektora tez byl zaoliwiony. Zawory dolotowe, lekko pokryte olejem w sumie bym powiedzial ze sa lekko tluste od oleju. Pozniej zdjalem Tipa i tez byl lekko zaoliwiony. Nie wiem czy tak moze by. Czy tip nie powinien byc suchy? Odme robilem rok temy bo nie byla szczelna. Wymienilem wszystko, oprocz metalowej rurki. Sama odma jest szczelna jedbak po zdjeciu tego zaworka (grzybka) przy tipie, widac male ilosci oliwy. Znalazlem info ze niektorzt montuja cos takiego jak Oil Catch Tank. Wiekszosc tematow dotyczy diesla albo B6. Jak to wyglada w przypadku AEB? Czy jest sens i potrzeba ew. Montowac to cos. Z czym to sie je? Dzieki za pomoc.
Przecież każde 1.8T tak ma, tak jest zbudowana odma i odpowietrzanie skrzyni korbowej, że wszystko leci w dolot, po co sobie szukasz kłopotów tam gdzie ich niema. Jak ci wycieka olej to może turbo Ci puszcza, odmę zostaw w spokoju ale zrobisz jak uznasz za stosowne. Pozdro
Edytowane przez --Rafcio--
Dzięki za odpowiedź. Tak poprostu pytałem o sens montazu czegoś takiego :D Po co w ogóle to jest. Możliwe że turbawka lekko puszcza w dolot. Ogólnie czy stan u mnie jest ok ? Wiem że niektórzy litry z dolotu wylewają, ale to chyba skrajne przypadki :)
Zamontowałem zwykłą beczke i jest spoko. Tylko czasami musze przedmuchać bo sie brudzi.
