Problem z wałkami [BFB/ANB]
kamyq13
Witam kolegów, mam problem z poskładaniem 1.8T, musiałem zmienić głowice, do BFB wsadziłem ANB, wszystko sie zgadzało poza krótszym wałkiem wydechowym przez co ściągało pasek rozrządu, wsadziłem wałki z BFB ale nie jestem pewny czy dobrze ustawiłem je wzgledem siebie, zdjecie przedstawia rozrząd na 0 z tym że napinacz łańcuszka jest miekki (bez oleju).
https://zapodaj.net/6510a8f039551.jpg.html
Edytowane przez kamyq13
Wałek od ANB ma inne kółko współpracujące z paskiem, ma mniejsze odsadzenie. Trzeba było przełożyć tylko kółko.
Co do tego ustawienia łańcucha to jest chyba źle (nie zadobrze widać ognowa w stosunku do znaków), pomiędzy znakami ma być 16 odniw.
Poniżej link gdzie jest zdjęcie ustawienia.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/254579-napinacz-lancuch-rozrzadu-bex-avj/page-14
Edytowane przez Shhaddoww
Dobrze że ruszyłem te wałki bo po drodze okazało sie że jest rozsypany napinacz, wszystkie hydroszczele po dwudniowym postoju zrobily sie miekkie i walki tez juz byly lekko podjechane wiec je tez przelozylem ze starej głowicy. Ogarne ten temat co mi podrzuciłeś i myśle że jutro sie uda.
https://zapodaj.net/fe4868cc37e61.jpg.html
https://zapodaj.net/90d6aed3ae650.jpg.html
A czy teraz jest poprawnie ? Martwi mnie to czy ten napinacz jest dobry, jak krece silnikiem recznie to pracuje, nie mam jak pokrecic rozrusznikiem bo jest zdjeta miska i nie ma w napinaczu oleju. Na wszystkich zdjeciach gdy rozrząd jest na 0 to jest on wciśniety a u mnie jest wyciśniety.
