MemberA4 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Koledzy w jaki sposób żeby nie uszkodzić wyciągnąć pin ten mniejszy z wtyczki do sterownika ABSu. Próbowałem igłą odblokować ale poleglem. Chce zamienić piny miejscami we wtyczce. Pozdrawiam Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
maq Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 (edytowane) Tam nie ma jeszcze takiej blokady ściąganiej przed wyjeciem pinu? Taka fioletowa zawleczka chyba powinna być. Mimo wszystko wyjęcie nie jest łatwe i trzeba się chwilę pomęczyć. Igła może być za miękka. Tu masz link jak gość zrobił sobie narzędzia do tego https://youtu.be/5rlXZUvhEsQ Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Edytowane 20 Sierpnia 2016 przez maq
MemberA4 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Tam nie ma jeszcze takiej blokady ściąganiej przed wyjeciem pinu? Taka fioletowa zawleczka chyba powinna być. Mimo wszystko wyjęcie nie jest łatwe i trzeba się chwilę pomęczyć. Igła może być za miękka. Tu masz link jak gość zrobił sobie narzędzia do tego Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Tam jest takie fioletowe zabezpieczenie które może tylko z 2mm się przesówa. No właśnie tak jak na tym filmiku jest, potrzeba z dwóch stron jednocześnie ścisnąć pin bo on jest stalowy i sprężynuje po odpuszczeniu ząbki zabezpieczające powracają do swojej pozycji a nie tak jak w tanich zamiennikach że jak z jednej strony ściśnie to już tak zostanie wciśnięty. No nic trzeba jakieś narzędzie wymodzić
