[B5 ADP] Falujace obroty
Mam to samo, a jeszcze czasami nie spadają obroty. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu jest wszystko OK.
Witam
Koledzy mam takie pytanie.Strasznie skacza mi obroty na gazie a na benzynie chodzi rowniutko co to moze byc silnik 1.6.Zgory dzieki.Pozdrawiam :kox:
Najlepiej podjechać do gazowników, niech wepnie ci się w instalację gazową i przejedźcie się niech to sprawdzą podczas jazdy.
Przyczyn moze być wiele( brudne filtry od gazu, świece i przewody, za dużo powietrza a za mało gazu). Jeśli jest to sekwencja to stawiał bym na Świece lub przewody.
Jeżeli problem występuje tylko na gazie to tak jak wyżej kolega napisał będzie to pewnie wina instalacji LPG
A kiedy skaczą ci te obroty ??? bo ja tak mam jak dojeżdżam do skrzyżowania i daje go na luz.Trochę pofalują i potem spoko.
U mnie był to czujnik halla (oczywiście nie mam instalacji LPG i mówię o tym problemie na benzynie)
albo przepustnica
