Chudy112 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Witam Panowie kto podpowie co to za błąd i jak się go pozbyc? VCDS-Lite Version: Release 1.2Saturday, 20 August 2016, 23:11:56:0Control Module Part Number: 8E0 907 279 F Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0517 Software Coding: 01111 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 351DA2D71C591 Fault Found:01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18) 57-00 - Electric Circuit Failure z góry bardzo dziekuje Jeszcze jeden panowie VCDS-Lite Version: Release 1.2Saturday, 20 August 2016, 23:27:48:0Control Module Part Number: 8E0 035 192 C Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H50 0750 Software Coding: 0309255 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 243B6F93A7C31 Fault Found:01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - -
Robero321 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Normalnie jak bym widział swoje błedy co śmiszniejsze mniej więcej o tej samej porze co napisałes posta je znalazłem u siebie Pierwszy to spalona żarówka od kierunku ta mała pomarańczowa łajza w błotniku po lewej stronie (od kierowcy) Zapal awaryjki i będzie widać jak na dłoni Drugi to masz źle zakodowanego RNS-a
Chudy112 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Roberto tylko że żarówka jest ok nawet zmieniałem z prawej na lewa czy coś się w kompie zmieni ale nic sie nie zmieniło Co do kodowania to ciekawe co by to mogło być źle zakodowane
Robero321 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Ok ale nie otym Ci pisałem napisałem żebyś włączył awaryjki i sprawdził czy się zapala.... Jeśli nie to jest uszkodzona żarówka jeśli jesteś pewien że żarówka jest sprawna (zapala się po drugiej stronie ??) a wywala ten sam błąd to masz przerwę w zasilaniu tej żarówki na drodze żarówka MCE Po stronie kierowcy oczywiście może zaśniedziała wtyczka może przerwał się kabel od kierunku gdzieś za błotnikiem albo np przy MCE wtyczka lub PIN nie łaczy
