HaHeHiHoHu Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Czesc Pisze od nowa temat bo porzedni nie w tym dziale wyladowal przez przypadek... Opisze problem moze ktos mial podobny przypadek, czytalem duzo forum i nie znalazlem podobnego przypadku Dwa tygodnie temu przestala mi dziala klimatyzacja wiec jak kazdy uzytwkonik auta pomyslem ze pora na ladowanie klimatyzacji ( dzialala przez ponad 5 lat bez najmnijszych problemow) Po wizycie u mechanika i naladowaniu efektu nie bylo czyli nie daje zimnego powietrza, mechanik powiedzial ze sprezarka ( ja osobiscie nie jestem tego powien wiec postanowiem poszukac czego w internecie na ten temat) Komputer VAG nic nie pokazal zero bledow w calym aucie ( tu sie robia schody, bo wiekszosc problemow na forum w sprawie klimatyzacji komputer pokazuje a u mnie nic) Od klimatyzacji sa dwa przewody(wiec trzeba sprawdzic cisnienie) jeden niebieskie drugi czerwony, oba maja takie same cisnienie ale tylko z jednego leci gas Nastepnie podlaczylismy komputer zeby sprawdzic czy dziala klimatyzacja pod wzgledem elektryczym oto co pokazalo: Sprezarka AC, natezenie pradu 0.65 A Sterowanie prezarka AC, cykl obciazenia 63 % Sygnal czujnika cisnienia 22% Cisnienie w klimatyzacji 5.0 Bar Licze chlopaki na mala pomoc od czego zaczac Dziekuje Hubert
Romeck Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 A jakie ciśnienie było na manometrach u klimiarza? Prawdopodobnie nie bylo lub bylo za małe że stwierdził uszkodzenie sprężarki. Albo kompresor szrot nie daje ciśnienia albo "coś" jej w ogóle nie załącza
HaHeHiHoHu Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Wartosc na zegarach byla za 0.75 a przed 1 ale jaka to jednostka byla nie pamietam (dwa zegary taka sama wartosc), nie mam teraz kontaktu z mechanikiem
Fido29 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Witajcie:) U mnie pojawił się ten sam problem. Tylko wcześniej było słychać pod maską odgłos "stukającej blaszki" (być może sprzęgło/sprzęgiełko?)
HaHeHiHoHu Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Klima byla ustawiona na automatyczna, nie przypominam sobie zeby cos bylo slychac. Po prostu nastepnego dnia rano przestala dzialac.. doladowanie gazu nie pomoglo. wlaczac, sie wlacza wszystko tylko bez zimnego powietrza.
