LoboV Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam Wczoraj zauważyłem, że nie działa mi podgrzewanie fotela kierowcy. Wentylacja działa a po włączeniu na podgrzewanie kontrolka gaśnie po ok 7 sekundach. Czasami po włączeniu na 1, 2, 3 lub 4 działa. Ale po wączeniu na 6 wyłącza się. Kostki pod fotelem przeczyściłem szprajem ale nie pomogło. Błędami sypnęło następującymi: 03166 - Control Module for Seat Ventilation; Front Left 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 110 Mileage: 267260 km Time Indication: 0 Date: 2016.08.23 Time: 20:02:00 01853 - Heated Seat; Left Front (Z45) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 112 Mileage: 267129 km Time Indication: 0 Date: 2016.08.20 Time: 07:57:00 Rozpiąłem kostkę i zmierzyłem czujnik temperatury siedziska, wydaje się być ok (ok 8KOhm i zmniejsza się powoli się jak temp rośnie). Napięcie zasilające matę pojawia się po włączeniu grzania trzema "strzałami" - 12v, 6v, 4v i po tym ostatnim wyłącza się kontrolka i napięcie już się nie pojawia. Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak, co jeszcze ew. sprawdzić? Edytowane 24 Sierpnia 2016 przez LoboV
wrclaguna Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 padł ci pewnie moduł od sterownika wentylacji fotelasprawdxz bezpiecznik w brazowej wtyczce 5 od gory
LoboV Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Sprawdziłem, bezpiecznik jest ok. Gdzie siedzi ten moduł?
wrclaguna Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 . Gdzie siedzi ten moduł? pod fotelem image hosting 10mb limit Sprawdziłem, bezpiecznik jest ok. MCE 09 nie widzi tego modułu tu masz troszke info http://a4-klub.pl/index.php?/topic/220411-montaz-wentylowanych-siedzen/?p=3102834#entry3102834
LoboV Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Spróbuję podmienić jutro z fotela pasażera i zobaczę co się będzie działo. Dzięki za pomoc! Wysłane z mojego samsunga cośtam ileśtam
wrclaguna Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 do sprawdzenia jeszcze fioletowy kabel od diagnozy sterownika
LoboV Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Po zamianie sterowników nie ma różnicy, ale jak już miałem kostkę to pomierzyłem oporności między masą a czarno-czerwonym i czarno-żółtym przewodem (zasilanie odpowiednio bocznych i środkowych mat) i wyszło mi, że w fotelu pasażera oba obwody mają 1,8-1,9Ohm a w fotelu kierowcy maty środkowe mają 1,8Ohm a boczki 43Ohm, w dodatku spada przy "gnieceniu" boczka oparcia po lewej stronie. Czyli chyba czeka mnie zakup maty i rozbieranie fotela :/
krzysiekvtec Opublikowano 21 Września 2021 Opublikowano 21 Września 2021 Mam ten sam problem, czy tylko wymiana maty mnie ratuje?
Ivanek Opublikowano 21 Września 2021 Opublikowano 21 Września 2021 2 godziny temu, krzysiekvtec napisał: Mam ten sam problem, czy tylko wymiana maty mnie ratuje? Tak, to samo miałem. @black_edition poratował mnie matą, tapicer wymienił i w końcu kuciapka grzeje jak złoto, lepiej niż przedtem.
