Czujnik ABS tył
Witam
Męczy mnie pojawiający się błąd 290-czujnik liczby obrotów tylny lewy g46 przerwa lub zwarcie do plusa. Czasami znika komunikat na fisie ABS + ESP.
Czy ktoś wie gdzie podłączona jest wtyczka od czujnika aby sprawdzić styki i jak dostać się do koronki aby sprawdzić czy nie wymaga czyszczenia.
Witam
Witam.
Rozwiązałeś problem ?
Dnia 20.10.2016 o 20:02, seba_1103 napisał:
Witam.
Witam.
Mam ten sam problem z tym samym kołem, jakiś miesiąc temu kontrolka zaświecała się sporadycznie, od tygodnia świeci się non stop. Może ktoś miał taki problem i pomoże. Dodam, że koło ma opory toczenia więc czeka mnie rozbiórka tego koła ale chciałbym już wtedy wiedzieć co i jak bo być może nie trzeba wymieniać czujnika tylko wystarczy coś przeczyścić.
być może masz zwarcie, zacznij od wyjęcia czujnika i przeczyszczenia, być może pierścienie absu do wymiany.
Ale raczej stawiałbym na kabel z czujnika, może gdzieś jest przerwa ?
Witam problem dalej występuję już brakuje mi pomysłów czujnik wymieniony na nowy zamienniki i dalej to samo, zastanawiam się czy nie podjechać z autem do Gdyni podobno tam regenerują sterowniki albo go wyjmę i sam sterownik dam do sprawdzenia słynnych drucików. Te kontrolki to czysta loteria dzisiaj odpaliłem chwilę pochodził bez dotykania i po chwili znowu ABS i ESP Jeszcze nie wymieniałem czujnika stopu ale raczej to nie to bo światła reagują poprawnie. Zima za rogiem teraz jeszcze ogarniam zalanie auto po gazowniku uszkodzili pokrywę ECU.
