A4 B5 FL przestał działać pilot
Witam. Mam nietypowy problem. Po zakupie auta dosłownie po paru godzinach od przyjazdu przeStał działać pilot, tak chodzi wszystko lux. Pomyślałem padły baterie, wymieniłem ale co ciekawe stare, miały 2,8v. Mam pilot tzw scyzorek z otwieraniem bagażnika. Po zmianie baterii próbowałem tysiące sposobów, przeglądnąłem chyba z milion stron na forum na których było naprawdę wiele sposobów jak dograć pilota, żaden nie działa. Dodam że mam Launch x431, mam vag-coma, próbuje od 3 czy 4 dni i nic absolutnie nic nie pomaga. Co ciekawe według tego sposobu https://www.youtube.com/watch?v=fqePGSPrUJo 3 piloty od innych aut wydają mega głośne zakłucenia, a ten od audi prawie żadnego. Nie wiem już sam czy kupić gotowy sterownik, osobnym pilotem czy kupić inny pilot, ale kupie znowu inny pilot i dalej nie bedzie działać. Jakieś pomysły?
Ten pilot to ori audi, czy jakiś dokladany centralny? Pokaż foto. Masz drugi pilot?
Mam oryginalny pilot scyzoryk 3 guziki otwieranie zamykanie i otwieranie bagażnika. Otwieranie bagaznika na środku
http://i.imged.pl/audi-a4-b5-a6-c5-a3-8l-klucz-kluczyk-scyzoryk-2313361.jpg
Dodam ze nie mam drugiego pilota niestety
Sprawdź vagiem czy pompka widzi pilot. Może się rozkodował po wymianie baterii
Ok dzięki wielkie za pomoc pilot zamówiony. Prosił bym moderatora o nie zamykanie bo jeśli dalej nie będzie działać jeszcze będę pisał, a jak zacznie działać to napisze że działa
I doszedł drugi pilot i nic...
Jednak sprawa przybrała innego wymiaru. Wszedłem w kodowanie pompki okazuje sie 00000. Zmieniłem na 0192. Znalazłem gdzieś w internecie ze mam starsza pompkę i blok 007 nie działa tylko w 003 pokazuje informacje. I po wprowadzeniu kodowania 0192 i wejściu w kanal 003 pokazuje mi informacje jak przycisne pilot tzn zmieniają sie liczby, wniosek oba piloty sprawne ;( . No dobra to skoro działają trzeba je zaprogramować. Wkładam kluczyk zapasowy(dorobiony) do stacyjki wkładam kluczyk z pilotem do drzwi przekręcać w prawo przyciskam otwieranie na 5 Sec puszczam i przyciskam znowu na 10 auto sie otwiera z pilota, i tyle przetaje działać. Próbowałem rożnych kombinacji dodania pilota na obu to samo. Otworzy auto i tyle. Moze kodowanie sam nie wiem juz
