mani88 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Witam! Potrzebuje średnicę wewnętrzna uszczelki pompy wody do 1.8t avj. Niestety leci mi płyn przez ta uszczelkę, próbowałem uszczelnić silikonem juz dwa razy ale nie pomogło. Pompa wody wymieniana pół roku temu na ori a przy demontażu nie pomyślałem o zmierzeniu średnicy :/ przy uczelnianiu widziałem,ze była zmęczona. Chce się podiąć tego trzech raz i zrobić to porządnie. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
mani88 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Tak przepraszam źle sformułowałem. Chodzi mi o średnicę gumowego oringu. Dzięki za sprostowanie.
veron Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Oring powinien mieć wymiary 53 x 4 mm.
aiwer Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 A pewny jesteś, że leci po oringu skoro już 2 razy uszczelniałeś to silikonem?
mani88 Opublikowano 17 Września 2016 Autor Opublikowano 17 Września 2016 (edytowane) Niestety po wymianie oringu na pompie wody znowu to samo...jeden dzień było ok. Rozrząd wraz z pompą wymieniany pół roku temu na ori. Płyn leci po misce właśnie od strony rozrządu. Poświecę się, ściągnę zderzak i obejrzę wszystko jeszcze raz dokładnie :/ Edytowane 18 Września 2016 przez mani88
aiwer Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 U mnie pompa padła po 50K, płyn leciał nie po oringu tylko zrobiła się nieszczelność w samej pompie na łączeniu (pompa to nie jest jeden odlew). Wymień pompę na nową.
