Problem ze stukaniem
Pacjent audi a4 b6 1.9tdi sedan. Problem polega na tym że słychać pojedyncze stuki czasami 2 czasami 3 przy skrecaniu kołami, wyjeżdzaniu z parkingu. Taki sam stuk ale już pojedynczy słychać przy delikatnym hamowaniu ale rzadko( jedno stuknięcie). Byłem na dwóch stacjach diagnostycznych(szarpakach) i wszystkie wahacze sztywne stan idealny. Jedynie co sam zauważyłem to przy lewym przegubie jest delikatny luz góra dół a na prawym zero , sprawdziłem to na kanale. Błagam pomocy bo naprawde bardzo denerwujące są te stuki tym bardziej że przy audi :D ?
Poduszka? Pęknięta sprężyna amortyzatora?
Pęknięta albo źle założona sprężyna, nie robiłeś ostatnio amortyzatorów albo sprężyn? No chyba że przegub... zależy jaki stuk :P
Tomas co masz na myśli pisząc "źle założona sprężyna"?
Wysłane z mojego SM-T800 przy użyciu Tapatalka
Zacznij od sprawdzenia przegubu, bo właśnie tutaj może być problem. Jest to stuk metaliczny? Dziwne, że na stacji diagnostycznej nie sprawdzili tego.. Tutaj masz temat z podobnym problemem odnośnie stuków podczas skrętu, z tym że problemem okazały się wahacze:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/369459-wymiana-wahaczy-gornych-pytanie/
