[ALL TDI] Złącze diagnostyczne
Pod który pin przy kompie jest podłączone złącze diagnostyczne
Chodzi o to jak podłączyć się VAGiem do złącza diagnostycznego?? Jeżeli tak to:
Masa podpinana jest pod pin nr. 4, linia K pod pin 7, a +12 pod pin 16. Pozdrawiam.
chodziło mi raczej pod który pin w komputerze sterującym jest podpieta linia K czy jest to pin 6 bo nie jestem pewien. Moze macie jakis schemat
Podaj numer silnika, albo z jakiego auta i z którego roku pochodzi silnik, bo coś mi się wydaje, że to nie jest Pin 6.
To jest silnik z 98 roku AFN ale komputer nie wiem czy z tego samego roku. Mam jakis schgemat i złącze idzie do deski i wydaje mi sie z zegarów idze do pinu 6 przynajmniej przewód ma taki sam kolor
Pin 6 jest to sygnał prędkości obrotowej silnika (do obrotomierza).
aha dzieki to który jest od linii K
Chyba tam, gdzie pisze DIAGNOSIS. Wychodzi na to, że pin nr. 16. A tak apropo, to po co ci to??
Ja mam jakiś schemat od silnika AFN i jest coś takiego jak Diagnostic module (A130) w zegarach połączone z pinem 18 to może być to?. Bo chce sie podpiąć bezpośrednio pod komputer omijając inne układy
