AUDI A4 B6 1.6 Samochód gaśnie - prośba o pomoc
Witam,
Mam bardzo irytujący problem z samochodem. Otóż gaśnie mi on gdy stoję na światłach, albo jadę na 2, 4 chyba nie ma zależności, pewnie na innych biegach też, objawia się to szarpnięciem i zgaszeniem samochodu, wcześniej silnik zaczyna się dusić, po czym nagle gaśnie, drugi problem to taki, że jak zgaśnie to mogę go dopiero odpalić po kilkunastej próbie 9 i więcej razy..., podczas jazdy nie wydaje mi się żebym miał jakieś szarpania, zauważyłem, że problem zaczyna się dziać przy osiągnięciu temperatury silnika 90 C, ale nie wiem czy to zależności, bo później jak odpalę to temperatura dalej się utrzymuje i przejeżdżam 5 km , nie patrzyłem dłuższych odcinków. Podłączałem kilka razy pod komputer, wymieniłem, bo myślałem, że może być problem akumulator. Poniżej logi z VAG.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Controller: 8E0 906 018 AH Component: 1.6L R4/2VSIM3 0002 Coding: 0006271 Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
17811 - EGR System: Regulation Divergence P1403 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow P1423 - 008 - Implausible Signal Readiness: N/A
-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04175 Shop #: WSC 06435 No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159) 41-00 - Blocked or No Voltage
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000
1 Fault Found: 00985 - Right Tail Light (M2) 57-00 - Electric Circuit Failure
VAG-COM Self-Diagnosis Log Wednesday, 07 September 2016, 17:32:22 Page 2
-------------------------------------------------------------------------------Skipping Address 15-Airbag
s
-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Controller: 8E0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00100 Shop #: WSC 00186 WAUZZZ8E52A277447 AUZ6Z0B0048998 No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0316 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351
2 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe
Bardzo proszę o pomoc
Cześć kolego,jak nie wymieniałeś filtra paliwa to wymień i sprawdź przeplywke.
Masz błąd zaworu egr i pompy wtórnego obiegu powietrza. Sprawdź podciśnienia i dolot pod kątem nieszczelności.
dla świętego spokoju można EGR zaślepić (choć każdy ma inne zdanie bo w Pb nie ma różnicy, w ON różnice czuć) no i jak koledzy wspomnieli , sprawdzić wszystkie wężyki
  • 1 rok później...
udało się uporać z błędami, najbardziej interesuje mnie w jaki sposób poradziłeś sobie z błędem:
mało informacji w necie na temat numeru tego błędu
