lider69 Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 (edytowane) Hej, Panowie i Panie, pytanie do Was takie...Ostatnio ruszyłem zrywniej ze skrzyżowania i od tamtego mniej wiecej momentu mam problem z mocą przy dodawaniu gazu.Wciskając pedał gazu nie czuje przyśpieszenia takiego jak powinno być.Na gazie nie ma tego problemu, dodam, że gaz jest ustawiony aktualnie by sam dobierał parametry, ale nie na podstawie mapy benzyny, ponieważ jak miał ustawione pobieranie z mapy benzyny, to taka sama sytuacja na gazie była. Co może być przyczyną? Dodam, że świece nowe są, kontrolki żadne się nie palą Sprawdzałem na komputerze i wywaliło błąd, ale nie wiem czy może on być powiązany z w/w usterką. Jedną rzecza jaką zauważyłem to jak zimne auto jest to mniej ten brak mocy można odczuć. Obroty nie skaczą same z siebie, ani na zimnych ani na ciepłym. Edytowane 14 Września 2016 przez lider69
