Trzaski podczas podnoszenia szyby, zacinanie się mechanizmu
Witam forumowiczów, mam problem z lewą przednią szybą. Podczas zamykania lub otwierania słychać straszne trzaski z okolic szyby, czasami szyba blokuje się całkowicie. Rozebrałem boczek ale niestety nic tam nie widać, jedynie podczas pracy, widać jak pancerz linki przeskakuje(drży). Ktoś miał taki problem w swoim audi? Co to może być za usterka:/
Edytowane przez marcinbob_89
Linka do wymiany
Tak przypuszczałem, że linka się rozwarstwiła i drze po pancerzu, albo coś w tym stylu. Można wymienić samą linkę czy cały mechanizm?? Jaki jest orientacyjny koszt i czy opłaa się kupić zamiennik?
kiedyś mechanik mi doradził żeby uniknąć zużywania silników, prowadnic i innych elementów elektrycznych szyb to trzeba smarować te prowadnice (te po bokach) po których przesuwa się szyba, staram się raz na jakiś czas to przesmarować i rzeczywiście szyba chodzi idealnie.
