AWX opóźniona reakcja na pedał gazu podczas mokrej pogody
Kilker
Witam.
Od jakiegoś czasu zauważyłem problem z moim autkiem.
Podczas opadów deszczu oraz bardzo wilgotnej pogody pedał gazu reaguje tak jakby z 2-3 sekundowym opóźnieniem.
Gdy jest sucho problem nigdy nie występuje.
Czy ktoś jeszcze zmaga się z takim problemem?
Kiedyś w awx podczas deszczu miałem podobnie. Czasami reakcja na wciśnięcie gazu była opóźniona, a czasami kompletnie nie reagował. Pomogło uszczelnienie obudowy komputera na podszybiu przez którą woda dostawała się do środka.
Obudowę mam wymienioną na nówkę z aso zaraz po zakupie auta. Więc myślę, że tam nieszczelności nie powinno być. Ale dla pewności w któryś dzień jak pogoda pozwoli to sprawdzę.
Czujnik połozenia pedału sprawdź i przekaźniki w ecu czy ie pośniedziałe styki
Rozumiem, że czujnik położenia pedału gazu jest zamontowany w samym pedale?
na pedale / przy pedale. Dokładnie tak, tam też jest wtyczka :) Miałem jakiś czas temu problem że podczas dużej ulewy całkowicie odcinało mi gaz - pedał nie reagował.
Problem był w wodzie dostającej się do styków w puszce komputera :)
