Skrzypienie w przedniej osi
Witam. Moim problemem jest sprzypienie w przedniej osi. Zrobiłem dodatkowy przegląd i mechanik stwierdził, że to może być przegub. Niżej zamieszczam filmik. Dodam, że w aucie nic nie puka. W piątek jade na 2 tyg urlopu do PL i chciałbym to zrobić
Nie zakładając kolejnego tematu. Wyskoczył mi błąd poziomu płynu do chłodzenia. Faktycznie sprawdziłem i miałem gruuuubo pod minimum. Dolałem aż litr aby w normie poziom był. Dodam, że poziom spadł nagle bo przed wyjazdem do Niemiec miałem równo minimum.
Pozdrawiam Kolegów ;)
Ewidentnie to skrzypienie pochodzi z któregoś wahacza, doraźnie pomoże wstrzyknięcie pod gumową osłonę oleju strzykawką, ale jest to tylko doraźne także czeka Cie wymiana wahacza musisz tylko sprawdzić który tak skrzypi
Witaj, też tak miałem ale w tylnej osi. Co sie okazało to, że wymianie amortyzatorów sprężyna nie wskoczyła na swoje miejsce i tak samo skrzypiało. Wystarczyło młotkiem pierdolnąć i git.
Tylko, że ja nic nie wymieniałem i tak można powiedzieć nagle się zaczęło. W planach mam wymiane w sumie całego zawieszenia bo luzy na dolnych wahaczach mam i nie da się ustawić ;/
Edytowane przez reganajax
Skoro masz luzy w zawieszeniu to i musi coś pukać/ skrzypieć i to co skrzypi to któryś z wahaczy,
Skoro wahacz jakiś to chyba już cały kompletny przód wymieniać, co?
