H4mm3R S4 Look/RECARO/Heble TTRS 370/330/AccuAir/ROHANA 20X10J
A jak z zdzieraniem opon,bo moje falkeny strzeliło po 4000km jazdy na 20" a aż nisko tak nie był,jak z zużyciem u ciebie?
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 305,7 tys.
Przy jakim et błotniki B7 mieszczą 10j?
Wszystko zależy jak nisko auto ustawisz, tył max ET45, bo zahaczy o amortyzator, do tego na 90% oprze się o zacisk, chyba że masz coś większego i felga ma wąskie ramiona. Przód ET35.
Coś ponad 10000km zrobiłem i jeszcze mięso jest ale na następny sezon pewnie zapodam nowe. Dobra inwestycja to czujniki ciśnienia, na takim naciągu co chwilę gdzieś coś ucieka i trzeba dopompowywać.
Edytowane przez H4mm3R
Tomasz zadowolony z kumho ?
zbieram opinie bo szukam gumy :wink:
W 19" masz spoty wybór ;) osobiście polecam uniroyal rainsport 3
Napisano dziś, 15:42
To mówisz, że przy Pro-Kit może nie wejść. :decayed: Z tym, że mówię o 19"10j. Hebel 345/330.
Na bank przód będzie wystawać z 1-1,5cm
Bez sensu bez gwintu takie parametry zakladac.
Nie wszystko musi mieć sens. ; ) Póki co układam plan na przyszły sezon więc różne pomysły chodzą po głowie, w tym właśnie m.in. gwint i szeroka rolka dlatego powoli rozeznaję temat u specjalisty. ; )
Na spotka w najbliższym czasie do Kato albo SG się wybierasz? Musiałbym obaczyć na żywo spasowanie.
Edytowane przez afroo.
Piękny projekt ;) Byle tak dalej, bo kierunek bardzo dobry. ;)
jak tam sprawa z blotnikami??to pewnie widziales??? widzialem duzo a4 w holandii jak bylem w tym roku na mivw i powiem ci ze fajnie to wygladalo,mialem brac do paska ale niedlugo sprzedaje i dalem spokoj,passatów tez bylo mase z tym
http://www.carbon-gfk.com/products/audi-a4b7-verbreiterte-kotflugel-3cm/
Gdzieś tam jakieś foty widziałem ale nie wiedziałem że można to kupić. U mnie będzie zdecydowanie mniej, bo 10J wchodzi tylko opona trochę obciera o błotnik podczas skrętu.
ciekawe jak bedzie u mnie na rotorach i jak mu katy wyprostuje wachaczami,9" powinno sie schowac spokojnie?wiesz wogóle ile na "-" masz teraz z przodu?
Wszystko zależy od ET, chyba w schowku mam wykres...
9"et26 przod i tyl
Widzisz też nawet nie zauważyłem ;-) projekt naprawdę mega dofinansowany!
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Na 21" się później pokusisz ? :decayed:
