Arek8888 25 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Witam. Ostatnio wymieniałem świece żarowe w moim A4 B5 1.9 TDI AFN. Trzy pierwsze świece (licząc od strony przedniego zderzaka) odkręciły się bez problemu, a czwarta (ta najbliżej kabiny) nie chciała się ruszyć. Zrezygnowałem z jej odkręcania w obawie, że się urwie gwint. Czy ktoś miał podobny problem i w jakiś sposób to rozwiązał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 (edytowane) Wyczyscić, przedmuchać z góry gwint i kilka dni podlewać jakimś środkiem penetrującym. Wtedy próbować wykręcić, jak się ukręci to ratuje tylko wykrętak. U mnie też ta przy grodzi ciężko szła, myślałem że ukręce ale poszło - a ile strachu przy tym Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 22 Września 2016 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 22 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Tak będę próbował a jaki środek penetrujący polecasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Tak będę próbował a jaki środek penetrujący polecasz? Nawet naftą podlej. Pamiętaj, że świece dokręca się delikatnie - 15 Nm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolek1997 0 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 (edytowane) Podlewać kilka dni a przed odkręceniem dobrze zagrzać silnik. Edytowane 22 Września 2016 przez Karolek1997 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 22 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 To poleję tą świecę naftą i zostawię na noc żeby się trochę przegryzło. Dzięki za rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
