Pytanie o błędy - czy jeden generuje drugi?
Witam,
od zakupu auta (od lutego) mam następujący błąd:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH
Component: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 08014001 Serial number: 00000027721902
Coding: 2600001081348FC00081400300001D0D001C070826090201000008000400020100000020000000
Shop #: WSC 42422 000 104857
VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 220212 H07 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Component: G397_RLFS H06 0002
Coding: 02005D
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002
1 Fault Found:
01229 - A/C Humidity Sensor (G260)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 172068 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.02
Time: 15:15:36
pojawiający się zaraz po skasowaniu, doczytałem, problem z czujnikiem wilgotności, ale ostatnio pojawił się kolejny błąd:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 8K1 820 043 AD HW: 8K1 820 043 AD
Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0122
Revision: C1000000 Serial number: 01200220121291
Coding: 342002E000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 6ADB2423858A324E2A7-803F
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 172068 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.02
Time: 15:17:30
również pojawia się zaraz po skasowaniu. I mam teraz pytanie po przeszukaniu googla jeśli dobrze rozumiem jest to błąd z komunikacją z jakimś czujnikiem, czy może to wynikać z problemu z czujnikiem wilgotności? Czy jeśli przez dłuższy czas nie wymieniłem czujnika w końcu klima się ześliła i wywaliła błąd komponentu?
Wymiana czujnika wilgotności pomoże?
A i jeszcze dodatkowo w lutym była robiona akcja serwisowa odnośnie sterownika klimatyzacja, nie wiem czy wcześniej czujnik działał prawidłowo..
Zmieniana była przednia szyba ?
tak czy siak czujnik do wymiany
Tak, wymieniana. Posiadasz może taki czujnik do sprzedaży? Jestem aktualnie niedaleko Res.
Gdzies tam mam :wink:
