Panel klimatronika nie reaguje po podpięciu
Witam. Wczoraj zakupiłem panel klimatronika do Audi A4 B6. Potrzebowałem go wymienić, gdyż w moim panelu wszystkie przyciski są mocno przetarte i nic na nich kompletnie nie widać. Jednak kiedy go podpiąłem zaświeciły się wyświetlacze i na jednym z nich (prawy - dla pasażera) wyświetla się liczba "10". Klikam cokolwiek na nim i nie ma żadnej reakcji, kompletnie. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną? Panel wygląda na mało używany i nie wygląda w żaden sposób, by był uszkodzony. Czy może są jakieś ukryte kombinacje, by to nastroić odpowiednio, czy potrzeba komputera?
Musisz przypisać klimatronik do auta i numeru VIN.
Po podpieciu powinnien odrazu ruszyć. Ewentualnie może sterować źle silniczkami ale wtedy się robi nastawy podstawowe i jest ok
Przypisanie vinu jest tylko po to żeby błędem nie walił na vagu
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj podpinałem komputer i w ogóle nie czytało żadnego klimatronika - tak jakby żaden nie był podpięty. Czy to może być wina tego, że jest on starszy/młodszy, czy po prostu uszkodzony? Stary klimatronik czyta bez problemu, wszystkie testy też wyszły pozytywnie, więc to oznacza że tam jest wszystko OK a panel może nie jest dopasowany?
A po co Ci był nowy? Dla frontu? To przełóż go do siebie po prostu.
Ten co kupiłeś jest z B6/B7?
Podaj jego numer.
Nitroo dobrze prawi. Wymień sam panel jeśli tylko o przyciski chodzi.
Tak, chodzi głównie o przyciski, tylko szkoda będzie rozwalać sprawny klimatronik skoro mogę kupić stary/zepsuty i wtedy przełożyć. Zapłaciłem tyle co za sprawny, używany w dobrym stanie panel, to wolałbym go włożyć bez rozkecania.
Podaj jego numer.
To jest panel z B6, tak przynajmniej twierdzi sprzedawca i napis na nim to potwierdza, tutaj numery dokładnie:
Zauważyłem, że na moim klimatroniku na koncu jest "A", tutaj wyżej widać "C", czy to ma jakiś wpływ na działanie?
Ale rozebranie klimatronika to 5 minut roboty i żadna filozofia - może z tym nowym jest coś nie tak.
W działaniu climatronika niepowinno mieć żadnego wpływu czy to literka A czy C
Najwidoczniej twój nowy climatronic jest zepsuty bo to jest część która wkladasz i ma działać
Już nieaktualne. Rozebrałem klimatronik, przełożyłem przyciski do mojego i wszystko śmiga (choć grzeje mi fotel, mimo, że jest wyłączone na panelu) ale to w sumie jakoś mocno nie przeszkadza.
Źle zlozyles; ) musisz jeszcze raz rozebrać i poprawić ta blokadę pokrętła
