Mateuszczen Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Witam, Otóż mam problem z multitronicem 8 biegłym , 2litry tdi, 205k przebiegu rok 2008 , problem pojawia sie przy rozgrzanym silniku, na zimny jest okej, lub bardzo delikatnie odczuwalny. A mianowicie skrzynia zaczyna szarpać, jesli wcisnę gaz tak normalnie to odczuwam jedno szarpnięcie przy ruszaniu i potem jest okej, zwalniam przyspieszam i wszystko jest okej, dopóki sie nie zatrzymam do zera i nie ruszam spowrotem jesli gaz wciskam delikatnie to zdarzy sie, ze kilka razy szarpie( zrobi taka żabkę) ale to rzadko, z dwa razy tez zdarzyło mi sie, ze przy postoju ( skrzynia w pozycji D i wciśniętym hamulcu ) auto sie trzęsło i obroty falowaly. Ktoś ma jakis pomysł? Chce sie troche dowiedzieć zanim oddam do specjalisty bo znając zycie bede mnie naciągać na kupę kasy jak bede zielony.
ganjaq Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 (edytowane) Ach ten multitronic Materiał pomocniczy (kliknij) Edytowane 26 Września 2016 przez ganjaq
