B6 Avant jak podlaczyc swiatla MakeUp przy oslonie przeciwslonecznej
Witam jak w temacie.
mam b6 avant, kupilem caly zestaw podsufitki z sline.
tutaj mam dwa swiatla z przodu pod oslona przciwslonczna, tak zwane makeup swiatla.
Niestety moje audi tego nie mialo, jak ja to moge podlaczyc, jakie kostki i gdzie sie je lanczy?
nie chce druciarstwa tylko rozwiazanie orginalne.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam,
Daniel
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam,
Daniel
Nikt nic???
Edytowane przez Danio84
Jest o tym temat w warsztacie. Użyj wyszukiwarki.
Witam chce u siebie założyć lampki z nowymi słonecznikami z wtyczkami oraz pewnie instalację wymienię na drugą wtyczki kostki itd mam pytanko czy muszę zdjąć całą podsufitkę do tej operacji i którędy leci ta cała instalacja ? odkręciłem narazie rączki i słoneczki oraz te śruby od kurtyn air bag i wiadomo przednią i tylną lampkę podsufitki
Musisz... instalacja idzie po dlugosci nad glowa kierowcy i jest ona przyczepiona... wchodzi w takie plastikowe uchywty ktore sa doklejone do podsufitki... jesli chcesz wymieniac cale kable to nie ominie cie jej zdjecie.
dzięki myślałem że jakoś tylko odchylić bo instalacja kończy się na lampce tylnej pasażerów czyli całkowicie trzeba wyrzucić ją :(
Nie radze odchylac bo moze peknac lub sie zlamac albo odkleic material... podsufitka jest bardzo delikatna tak ze przy samym sciaganiu czy zakladaniu trzeba na nia uwarzac wiem bo mam avanta i wymienialem dwa dni temu na od s line ;) a zasilanie do slonecznikow bralem z lampki glownej pin 3 (zasilanie) pin 6 (masa) mialem cala wiazke ale wykorzystalem wtyczki i wpiolem sie kablami do kostki od lampki bo nie chcialo mi sie motac za duzo zabawy...
Wpinasz sie kablami w kostke lampki podsufitki... Pin nr 3 (zasilanie) Pin nr 6 (masa) Szukajcie a znajdziecie ;)
