problem z biegami 1.6adp skrzynia DCN
Witam otóz od jakiegoś czasu zauważam problem z łagodnym wrzuceniem biegów.pedał sprzęgła bierze wysoko ale nic się nie ślizga itd.Problem objawia się w ten sposób że jak stoję w korku wciskam sprzęgło i mam problem wrzucić 1 przeżuce na 2 i na 1 wtedy wejdzie.a jak jadę np.z 2 na 3 przy rozpędzaniu np.przez skrzyzowanie to czuć opór nie wielki ale jest.A jak zrobie to samo tylko wolno to wejdzie prawie idealnie.Czy może być to spowodowane uszkodzeniem skrzyni?czy tylko raczej sprzęgło?dodam że sprzęgło bierze wysoko ale jak puszczam sprzęgło tak w połowie ruchu nogi czuć tak jakby szarpnięcie.
